Condesator rolluikmotor vervangen
Mijn rolluik, Smits Mini E 103 cm breed, doet het niet meer, niet op en niet af. De condensator die in de buismotor zit heeft een capaciteit van 3.3 uf.
Waar kan ik die het beste bestellen? Ik kan op het internet alleen maar afwijkende capaciteiten vinden. Is het een probleem om er 1 in te zetten van een afwijkende capaciteit, van bv 5 uf?
Wanneer het rolluik dan nog niet werkt zal ik de buismotor moeten vervangen.
Er zit een buismotor in van Somfy,CErES 8/17, 8Nm, LT 50, 17 rpm, 50 Hz, 90 W, l.cl.H, IP 44, 4 min.
Een advies waar ik deze motor het best kan bestellen?
Bij een electronica winkel of bij een bedrijf dat zonweringen verkoopt.
Een condensator mag 10% afwijken van de waarde die erop staat.
In Breda hebben we geen elektronicawinkel meer die dit soort onderdelen levert.
De rolluikleverancier levert alleen complete buismotoren en geen onderdelen daarvan.
Op internet staan heel veel condensatoren, maar ik kan geen vergelijkbare vinden van 3.3 mícro farad.
