Identificatie rolluikmotor
Beste leden,
Ik heb een probleem met een elektrische rolluikmotor. De eindelooppositie "stand gesloten" verloopt in det tijd.
Ik heb de kast geopend en de stelstift opnieuw ingesteld maar naar verloop van tijd is het rolluik niet meer volledig dicht. De tijd tussen de afregeling wordt steeds korter. :-(
Hieronder een foto van de motor. Ik zie nergens een typevermelding.
Waarschijnlijk zal ik dit wel zien als ik de motor uit zijn Buis/as haal. Het is een as 8 kant van 60 mm.
Zou ik de eindeloopschakelaar kunnen herstellen?
Indien niet, weet iemand welk merk motor dit is (Becker ?)
Eenvoudigste oplossing is waarschijnlijk om de motor te vervangen door een identiek exemplaar indien nog beschikbaar.
Op die manier blijft de mechanische setup identiek.
De motor is geïnstalleerd ergens rond 1995.
Graag jullie advies,
Met vriendelijke groeten,
Fred
Merk maakt niet uit. Gewoon weer een motor kopen voor een 8kant 60 as. Even opmeten hoe groot het rolluik is en dan staan op internet wel tabellen van hoe sterk de motor moet zijn
