Condenswasdroger Bosch WTL 5200
De droger piept als hij draait en ik heb vastgesteld dat ik de ventilatorwaaier op de achterzijde kan stilhouden terwijl ik de trommel met de hand draai en dit veroorzaakt dan hetzelfde geluid.
Kan ik dit eenvoudig zelf verhelpen en zo ja, hoe doe ik dat?
De moer die op de waaier zit, zit vast en als ik die met een dopsleutel draai, inclusief de motoras, dan hoor ik het piepen niet.
Dus volgens mij wordt dit veroorzaakt door een slippende waaier.
Wie kan me helpen met goede raad?
Het probleem wordt veroorzaakt doordat de koperen binnenbus los van de kunststof waaier is gekomen.
Waaier dient inderdaad vervangen te worden.
Om deze goed vast te zetten, zit er op de motoras (aan de binnenzijde van de droger) een vlak stuk om een steeksleutel op te zetten.
bestelnummer waaier: 264487
(bij verdere vragen het E-nummer opgeven)
Hoi Henny,
Bedankt voor het advies.
Ik heb de waaier inmiddels afgenomen, dus morgen op avontuur voor een nieuwe.
Ik houd je op de hoogte.
Hoi Henny,
De laatste reactie van mij over dit onderwerp
Ik kan je vertellen dat het defect is opgelost
Ik heb een nieuwe waaier geplaatst, mede door jouw advies een eenvoudige klus.
Kosten, iets meer dan 27 euro, dus nogmaals: bedankt
