Condensdrooger aeg lavatherm system plus 57840
Ik heb een vraag in verband met CODE E62
eerst heb ik de riem vervangen na een paar uurtjes werk klus geklaard maar eens ik de stekker instak en de droogkast op een programma zette kwam alles erop zoals voorheen maar na 30 seconden sprong hij op 0. er zat natte was in. dan eens de tijd programma ingesteld op 100 en start en hij was vertrokken zonder probleem dus dacht nog een keer een ander programma geprobeerd en dan gebeurde hetzelfde als voorheen 30 seconden gedraaid en dan terug op 0 gesprongen
Weet er iemand raad wat er aan de hand is en hoe ik het kan oplossen
de code E62 kwam erop toen hij aan het draaien was en ik op de knop pause en tijd programma heb ingedrukt
mvg chrisvhb
model beschrijving T57840
productnr 916096216
serienr 74717338
type p502767
Controleer of je de draden van het verwarmings element wel weer goed vast hebt gezet.
E62 betekend dat het element niet gezien word of dat het relais hiervan ( op de elektronica module) niet werkt.
Controller de waarde van het element, moet minder dan 75 Ohm per spoel zijn.
Controleer ook de beide beveiligen moeten beide 0 Ohm zijn.
1 hiervan is te resetten door een drukknopje.
Bedankt harry
probleem opgelost alles uitgemeten alles was goed
maar een draad van het verwarmings element zat niet op zijn plaats vast
bedankt voor de hulp
als ik iets niet weet waar ik het moet vragen
groetjes
Ferrie1981
