Condensdroger voert water niet af (2)
Ik heb Zanussi TCS 674E
De droger draait, hij wordt ook warm... maar na een uur draaien is de kleding nog even nat als voorheen. Er zit ook helemaal geen condenswater in de afvoerbak. Wel is rechtsonder de condensor helemaal vochtig/nat.
Heb ook alles al schoongemaakt wat ik schoon kon maken, en heb de slang gecontroleerd, en heb daar geen opstoppingen in gevonden. Ik neem aan dat er ook een motor moet draaine om het watre naar de afvoerbak te pompen?? heb het idee dat daar het probleem in zit...
Wie zou mij aub hierin kunnen helpen en mij uitleggen wat ik hieraan kan doen???
Met vriendelijke groet,
Vinnieboy
Afgesplitst van Condensdroger voert water niet af topic.
Afvoerpomp zit links achterin de machine, naast de condensor.
Je kan het pompje ohms doormeten en controleren of deze wel aangestuurd wordt.
De afvoerpomp zal niet contineu draaien, maar met tussenpozen.
Ook kan het pomphuis verstopt zitten, zodat de pompven vast zit.
Voor verdere vragen graag het produktnummer vermelden.
Driewerfst
