Condensdroger T442C met teveel vocht?
Onze Miele T442C, produceerd veel vocht, waardoor ergens de aardlek eruit springt. Het hele systeem zit vol met condens en wordt niet goed afgevoerd.
* Pomp werkt
* ventilator werkt
* afvoerslang is open
Wat zou het nog kunnen zijn?
Welk ventilator bedoel je, de grote die door de hoofdmotor aangedreven word of de ventilator op de condensor unit?
Voor zover nog niet gedaan: maak alles lucht kanalen en de condensor zelf stof vrij.
Als je de droger aanzet hoor je het afvoer pompje dan ook even "gorgelen"?
Hallo Harry,
De grote ventilator blaast inderdaad altijd en de koude lucht ventilator springt later in en blaast dit weer uit aan de voorzijde.
Maar inderdaad de pomp hoor ik niet gorgelen en er staat ongeveer 1/2 cm vocht in het reservoir. Pomp en vlotter afzonderlijk getest buiten de machine en werken, maar krijgt hij wel een signaal?
De pomp draait niet het gehele programma maar begint wel met het starten van het programma en draait even en stopt daarna weer.
Gr Mark.
a Adri
