Condensdroger Miele Novotronic T495C reservoir legen
Sinds we de machine in zuilopstelling hebben geplaatst geeft ´ie na een aantal minuten te draaien de melding "reservoir legen". Het condenswater laten we echter direct afvoeren via een sifon en het reservoir is uiteraard leeg. Er zit geen knik in de afvoerslang. Wat we tot nu toe doen is de slang uitzuigen (en dan vloeit het water eruit) maar dat is natuurlijk geen doen. Heb de slang al op verschillende hoogtes gehangen, wellicht dat het met hoogteverschil had te maken, maar werkt ook niet. De slang afgeknipt om een kortere weg te hebben naar sifon maar ook zonder resultaat. Wat zou het euvel kunnen zijn?
Bedankt alvast,
Hilde
Controleer eens of de condenspomp wel draait.
Mogelijk dat deze niet aangestuurd wordt of geblokkeerd zit.
Deze pomp is via de onderzijde van de machine te bereiken.
luc f
