Condensdroger AEG Lavatherm 58810-w
PNC: 916014139
sn: 02244282
Plusminus 6 jaar in mijn bezit.
Sinds enige tijd wanneer ik de droger op 'extra droog' zet (102 min) gaat hij drogen tot 30 min en daar blijft die gewoon staan.
In het begin hielp het nog wel eens als je hem op nieuw aanzet maar dat heeft nu ook geen effect meer.
Er komt geen water meer bij in het reservoir en de droogkast blijf maar doorbollen op 30 min. De was is vochtig maar ook warm. Wanneer ik hem opnieuw aanzet na alles schoongemaakt te hebben, droogt hij weer tot 30 minuten.
Kan iemand mij helpen? Bij voorbaat dank
Bareld. :?:
Controleer eens of er misschien een verstopping in de slang van de
pomp naar het reservoir (of direct naar de afvoer) zit.
Controleer anders de pomp en de aansturing hiervan eens.
Ik heb nogmaals één en ander uitgeprobeerd. Het verwarmingselement leek ook defect ivm de hoge te meten weerstand bij de laatste keren testen koude toestand. Inmiddels heb ik deze vervangen maar heeft uiteindelijk niet het gewenste resultaat gehad. Blijft bij 30 minuten weer hangen :x
Ook heb ik gekeken naar het pompje en slang maar dat lijkt allemaal prima in order.
Het vreemde bij de laatste keer was, dat hij het eerst goed lijkt te doen maar uiteindelijk blijft hij bij 30 minuten weer hangen en blijft alles koud. Terwijl hij daarvoor nog gewoon warm is geweest.
Iemand enig idee?
Als je de machine nu aanzet op een (tijdgestuurd) programma, verwarmt deze dan wel?
Een verwarmingselement (of de geintregeerde beveiligingen) kunnen ook defect raken als de machine aan het eind van het programma niet doorschakelt naar de afkoelfase.
Controleer ook eens of het borsteltje, welke aan de bovenzijde over een geïsoleerde baan van de trommel loopt, goed kontakt maakt.
Tevens of de aardborstel aan de achterzijde van de trommel goed kontakt maakt.
Gaat de afvoerpomp ook draaien direct na het starten van een programma?
Het lijkt erop dat de pomp defect is. Ik heb hem los gehaald van de bekabeling en hem rechtstreeks aangesloten op 220. Hierbij valt het op dat hij soms goed pompt en soms alleen maar lawaai maakt maar geen druk opbouwt. Zal waarschijnlijk vervangen moeten worden. Vraag is dan natuurlijk of het hierbij blijft?
Als ik de pomp vervangen moet, is dat dan alleen dat rechthoekige gedeelte of moet de hele huis vervangen worden?
Is er een online shop waar je voordelig en snel onderdelen kunt bestellen?
Er worden op Klusidee géén adressen gegeven van specifieke onderdelenwinkels, en ook geen oordeel gegeven of een bedrijf wel of niet snel of voordelig is.
Wel zijn er lijsten onderdelenwinkels te vinden via Onderdelen voor (witgoed-) reparaties.
Voor prijs en levertijd zul je dus zelf moeten informeren.
De eventueel hier op het forum genoemde richtprijzen van witgoed-onderdelen betreffen uitsluitend de adviesprijzen van de fabrikant zelf.
Over het vervangen van de pomp zelf kan ik niets zeggen.
Oke bedankt.
Ben nog even aan het uitproberen geslagen maar mijn conclusie is dat het ook niet aan het pompje kan liggen.
Pompje gedemonteerd en nog eens een aantal malen aangesloten op 220.
Pompje doet het goed. Pompje goed schoongemaakt en
terug geplaatst.
Nieuwe proef met natte was, leek alles gewoon goed te werken.
Hij werd mooi warm en je hoorde het pompje zijn werk doen.
Op een gegegeven moment koelde de droger toch weer af en blijft de droger uiteindelijk met nog 30 minuten te gaan steken.
(opvang reservoir was mooi leeg.)
Wat heb ik tot zover gedaan:
- verwarmingelement incl. meetelement vervangen.
- alle contacten gereinigd. ook van sleep contact en koolborstel
- pompje gereinigd en gecontrolleerd op werking.
- afvoer leiding gecontrolleerd op verstopping
Kunnen jullie me nog helpen of wordt het een nieuwe kopen?
Bij deze drogers word er ook wel een extra aardborstel op de trommel gezet.
Deze vervangt de koolborstel die op de achterkant zit.
Blijft hij dan nog hangen: timer vervangen.
Weerstandswaarde moet van de voelers op de trommel wel 0 ohm zijn.
Driewerfst
