Condensdroger AEG Lavatherm 58810 geeft foutcode c8 aan
Mijn condensdroger AEG lavatherm 58810 geeft na enkele seconden de foutcode "c8" en soms "filter" aan, en schakelt daarna uit.
Wat is de oplossing? Bij voorbaat hartelijk bedankt.
Ik heb het even voor u nagekeken.
Dit betreft een thermostaat fout, of te wel dat de temparatuursensor defect is. Deze zit als je er achter staat links in het luchtkanaal. Dus bovenblad er af. De drie schroeven van het rechter zijpaneel er uitdraaien (als je er dus achterstaat het linkerpaneel)
Dan het paneel wegnemen, en je ziet dan een thermostaat zitten aan de voorkant onder de trommelrand in het luchtkanaal. Dit is de enige thermostaat in het apparaat. Maar mogelijk kan het ook zijn de thermostaat welke op het element zit, echter heb ik dit nog niet meegemaakt.
Voor de volledigheid, het element zit achter de plaat op de achterkant.
Succes.
Mijn AEG lavatherm heb ik gemaakt op advies van de witgoedmonteur dhr. Vijn door het vervangen van een sensor.
De machine draaide nu een minuutje maar gaf toen weer de foutcode C8, plus de lampjes kast en drogen knipperen nu gelijk mee.
Wie helpt mij?
Sorry voor de late reactie.
E.e.a. nagekeken in de diverse documentaties, code C8 wordt aangegeven als een NTC die geen goede waarde aangeeft.
U heeft deze al vervangen en de fout blijft terugkomen.
U zou de bekabeling naar de NTC nog kunnen controleren en de aansluiting op de electronic.
Is dit alles in orde, dan blijft er maar 1 ding over, een probleem in de electronic :cry:
