Condensatoren mechanische ventilatie
Ik heb hier een Storkair CME.16/2-3-12 mechanische ventilatie waarvan ooit door iemand (een aantal van) de condensatoren vervangen zijn. Het bleek dat een en ander niet meer was aangesloten zoals volgens het schema op de unit zou moeten, en hij had daardoor nog maar 2 standen: helemaal uit of vol aan.
Hij is nu weer op de juiste manier aangesloten, maar het vreemde was dat daarna stand 1 en 3 goed werkten, maar dat de ventilator in stand 2 juist nog harder ging draaien dan in stand 3, en dat daarbij de spanning op de motor over de 300V kwam en de stroom door de motor ook veel hoger was dan vermeld op het type plaatje. Dat leek me dus niet goed, en ook niet bevordelijk voor de motor zelf.
Na wat uitproberen met het wisselen van de condensatoren onderling en met een aantal exemplaren uit een andere unit (andere waarden) heb ik nu een situatie waarbij de stroom door de motor in stand 1, 2 en 3 redelijk overeen komt met de waardes op het type plaatje. Ik heb dus het vermoeden dat toen ooit de condensatoren vervangen zijn niet de juiste waardes zijn gebruikt.
Kan iemand mij vertellen wat de juiste waardes zijn van de condensatoren in deze ventilatie unit?
Bedankt voor de informatie.
Het motortype zal ik even na moeten kijken.
Maar als het inderdaad dit type motor is, dan waren het wel de juiste condensatoren, maar zaten ze dus niet op de juiste plek.
Ik heb nu de volgende condensatoren er in zitten:
C1=1,5uF, C2=1,5uF en Cm=2uF. Daarmee lijkt hij goed te werken.
