Condensator Somfy apollo (alternatief?)
Ik ben op zoek naar een vervangende condensator voor een somfy buismotor 35/17 (zonnescherm)
Er staat op:
Arcotronics
1.27.7LA1 mkp
7uf +- 5%
275v~ GPF NT
425v~ ab10% ed sd=4h
GPF QV
De bus is ongeveer 6cm bij 3cm
Ik heb vandaag 10 bedrijven gebeld en het is tot nu toe nergens te vinden. Op Amazon vond ik wel een 1.27.7LA5 maar ik heb geen idee of dat dan zou kunnen.
Kan iemand me adviseren of een bedrijf aanraden waar ik de juiste kan kopen?
Volgens mij moet je niet vastklampen aan het gegeven 1.27.7LA1 op deze condensator.
Dat zal een kenmerk zijn van de fabrikant Arcotronics, van een bepaalde serie condensatoren.
Die fabrikant is overigens overgenomen door 'Kemet' en dus zitten er andere product(kenmerken) in de lijn en kun je deze condensator nauwelijks meer vinden.
Je kunt elke mkp motorcondensator voor rolluiken/zonneschermen gebruiken, daarbij zijn de volgende gegevens belangrijk:
- De capaciteitswaarde 7uf +- 5% - deze waarde moet de nieuwe condensator zo exact mogelijk hebben (en dat kan, zag ik).
- De maximum spanning 275 VAC (continue) en 450VAC (kortdurend) - de nieuwe condensator mag daarvoor eventueel hogere waardes hebben, maar geen lagere.
- De vorm, afmetingen en montagemethode (hij moet passen in de bestaande situatie).
- De aansluitklemmen (ik zag dat bij rolluiken en zonneschermen kleine kabelscchoenen vaak 2,8 mm gebruikt worden).
Kun je de link aangeven naar die condensator bij Amazon?
Indien de afmetingen en aansluitmethode daarvan overeenkomen met de oude condensator, lijkt me dat een prima vervanging.
Dank je wel. Het zijn voor zover ik kan zien dezelfde klemmen. Maat is goed.
Weet je misschien ook waarom op de nieuwe alleen 450 staat en op die oude 2 waardes?
Van de oude condensator 1.27.7LA1 vond ik een datasheet, waarin de waardes voor de spanningen vermeld staan.
Weliswaar voor een waarde van 10µF, maar dat maakt voor de spanningswaardes niets uit:
Op de nieuwe staat maar 1 waarde, maar op de betreffende pagina staan wel twee waardes:
Levensduur:
10000h bij 400V
3000h bij 450V
Dan zie je dus, dat levensduur en spanningswaarde met elkaar te maken hebben en jammer genoeg hebben fabrikanten niet één methode om dergelijke gegevens te specificeren. De 10.000 uur levensduur is bij de oude condensator gespecificeerd bij 275 VAC, bij de nieuwe bij 400 VAC. De nieuwe lijkt wat dat betreft dus betere gegevens te hebben (maar hang me er niet aan op).
Bij 450 Volt heeft de nieuwe condensator een levensduur van 3000 uur tegen 1000 uur bij de oude.
In werkende conditie zal de condensator beduidend minder spanning te verduren krijgen, maar ten gevolge van de faseverschuiving waarschijnlijk wel meer dan 230 VAC.
Dus om uit die getallen nou conclusies uit te trekken... Komt bij dat als de condensator onverhoopt al na 100 uur opnieuw stuk zou gaan, je daar toch niet over gaat klagen. Want dat is het bedrag dat ie kost niet waard. De oude condensator heeft de verwachte levensduur waarschijnlijk ook niet bereikt: hoe vaak draait zo'n motor nou nog?
Dus niet druk over maken: de vermelde spanningswaarde zou ruim voldoende moeten zijn.
sandragaspar
