Condensator info
Beste Mensen van Klus Idee,
Ik heb een aantal forum berichten gelezen hier m.b.t. condensatoren.
Zouden jullie mij kunnen helpen met een vraag betreffende het vervangen van een defecte condensator van een zwembadpomp.
Ik ben inmiddels 2 nachten verder met Googlen, dus ik heb er moeite in gestoken :wink:, maar kan niet het juiste antwoord vinden.
Mijn defecte condensator is de volgende:
Nu kan ik prima een nieuwe condensator vinden (weliswaar op Amazon.nl) met de juiste afmetingen en waarde van cbb61 8µF 450VAC 50/60HZ
Ik weet alleen niet of de 40/85/21 S3 nog een bepaalde (belangrijke) waarde is, want ik kan alleen de 40/70/21 variant vinden ?
Is deze 40/70/21 variant een prima vervanger voor mijn defecte condensator (40/85/21) ?
Is er een andere, zo niet betere variant dan die ik kan vinden op Amazon.nl ?
Enige hulp in deze word zeer gewaardeerd.
M.v.g.
Digi
Mij lijkt dat dit iets van een temperatuur specificatie is. 40 kan wellicht minimaal -40c zijn, of max 40c omgevings temperatuur wanneer in gebruik. 70/85c zal wellicht maximale opslag temperatuur zijn. 21, geen idee. Wellicht de 'specificatie' temperatuur waar ze 8uF+/-5% op specificeren.
Belangrijkste specificaties zijn de capaciteit (alhoewel dit ook wel iets mag afwijken), spanning en de vormfactor (moet wel passen).
Maw, gewoon bestellen en erin zetten. Mocht het onderdeel niet te duur zijn dan evt 2 bestellen en ergens 1 in de doos vastzetten als reserve :)
Beste Bramb en Vonken-trekker,
Dank voor jullie antwoorden. In principe komen jullie antwoorden (gelukkig) overeen. De capaciteit/µF klopt, namelijk 8µF. Ik had hier op een andere post gelezen dat een afwijking van 5 tot 10% acceptabel is, maar sinds de capaciteit overeenkomt is dat ook geen probleem. De spanning klopt ook, namelijk 450VAC. De afmeting klopt ook, dus ik ga er maar vanuit dat het veilig is om de defecte condensator te vervangen voor de nieuwe. Jammer dat het onduidelijk blijft waar de 40/85/21 voor staat. Maar goed zoals jullie al aangaven het belangrijkste zijn de µF, de spanning en afmeting. Nogmaals dank voor de bevestiging.
Digi
Het zal iets van een productiecode zijn, ik zou deze ook als vervanger kopen.
Nee dit is de klimaatspecificatie
De vervanger zal het eerder opgeven als de temperatuur te heet wordt, scheelt 15 graden. 85 -> 70
Maar als je zoekt bij onze grote Chinese internetwinkel vind je wel de condensator met de juiste specificaties.
Betekenis 40/85/21 c.q. 40/70/21:
- Minimum temperatuur -40°C
- Maximum temperatuur 85°C c.q. 70°C
- Onderdeel kan het 21 dagen volhouden indien blootgesteld aan een omgeving met een vochtigheid van 95% bij een temperatuur van meer dan 40°C.
Wat dat betreft zal de nieuwe condensator prima voldoen.
Zie bijv. deze site (klik).
Veel belangrijker is de waarde van P0 bij de nieuwe condensator. Dat heeft te maken met brandvastheid. P0 is de laagste klasse, P2 de hoogste. De P klassificering is echter vervangen door de S klassificering. Voor zover mij bekend staat S3 gelijk aan de vroegere P2, de nieuwe condensator zou dus minder brandvast zijn dan de oude. Bij een zwembadpomp wellicht minder belangrijk dan in een wasdroger!
De nieuwe condensator heeft dus een oude classificering, dat komt waarschijnlijk doordat niet alle fabrikanten zijn overgestapt op de nieuwere norm of dat er oude voorraden opgemaakt worden.
Overigens staat op veel motorcondensatoren helemaal geen P waarde. Dan is het P0.
Ik denk de bedrijfstemperatuur tussen -40 en +70/85
In de datasheet staat klimaatomstandigheden en dit zegt vishay ervan:
CLIMATIC CATEGORY
The climatic category indicates the climatic conditions which the capacitor may be operated.
According to IEC 60068-1 the climatic category is expressed by a three group coding e.g. 55/100/56.
- The first group indicates the lower category temperature (- 55 °C).
- The second group the upper category temperature (+ 100 °C).
- The third group indicates the number of days (56) which the capacitor can withstand within specified limits if exposed to a relative humidity of 95 % and a temperature of + 40 °C.
(IEC 60068-1)
Beste Mensen van dit forum,
Een schaamteloze late reactie van enkele jaren, maar dit was zo'n project als ik een keertje tijd heb.....
Ik wil jullie toch heel erg dank voor jullie reacties, ik heb er veel aan gehad !!
Ik heb de volgende condensator besteld:
De specs:
ANGEEK CBB61 450V AC 8uf 50/60HZ
25/85/21
P0
Voordeel is dat deze condensator dus ook werkt op lagere temperaturen dan de originele condensator, maar daarentegen blijkbaar iets minder brandveilig is met een P0-waarde i.p.v. S3-waarde
Echter zoals Kees hierboven aangaf, het is voor een zwembadpomp in de tuin, dus de brandveiligheid is minder belangrijk dan bijvoorbeeld een wasdroger in huis
Tenslotte i.p.v. connectoren zitten hier draadjes aan de condensator, maar dat is geen probleem te noemen.
De zomer komt eraan dus het zwembad moet weer opgezet worden met een werkende zwembadpomp aangesloten 😀
Nogmaals dank allemaal !!
Digi
Er bestaat een spreekwoord: "Beter laat dan nooit" en dat is hier zeker van toepassing! :mrgreen:
Bedankt voor de terugmelding. :prima:
