Condensatie nieuwe dampkap
Hallo, wij hebben een nieuwe keuken laten plaatsen, maar al bij de eerste keer koken bleek onze dampkap erg te condenseren, vreemd omdat we dit bij de vorige dampkap nooit hebben voorgehad. de keukenplaatser is alles komen bekijken maar kon niets verkeerds vinden, dus hebben ze de leverancier in dit geval AEG gecontacteerd, en hebben zij een hele waslijst opgegeven zoals koken met deksels....maar niets hielp. In de zomermaanden als alle ramen op kiepstand stonden was het minder maar kwam het nog regelmatig voor.
Nu hebben we opgemerkt dat als de dampkap op staat, er een zeer grote luchtstroom ontstaat die vanuit de hal/bovenverdieping langs de kieren van de deur naar de keuken wordt geleid.
Dus waarschijnlijk hebben we een probleem met de ventilatie in onze woning.
De woning is 10 jaar geleden volledig gerenoveerd maar jammer genoeg geen ventilatiekanalen boven de ramen.
Kunnen wij hier nog iets aan aanpassen zonder nieuwe ramen of duur systeem te moeten plaatsen ?
Mvg. Rob
Is de afvoer van de afzuigkap naar buiten toe ook vervangen / gecontroleerd / veranderd? Gaat deze direct door de muur naar buiten of eerst bijv. naar boven?
Als de deur dichttrekt wanneer je de kap aan hebt staan, is er weinig / geen aanvoer van verse lucht/ ventilatie (wel vreemd dat het probleem zich ook voordoet als er een raam op kiepstand staat).
Hey,
Alvast bedankt voor de snelle reactie.
ja is allemaal vernieuwd, En is een afvoer door de muur, wel maakt hij een S bocht.
Maar was voorheen net hetzelfde alleen zijn we naar een grotere diameter van afzuigbuis gegaan.
Zal foto’s proberen mee te sturen.
Vandaag hebben we gekookt met een kiepraam
Open niet ver van de dampkap, dan is de tocht wat minder, maar toch komt er nog wel wind langs de kieren van de deur. Wel al wat minder.
Vriendelijke groetjes Rob
C6EADEB3-E221-49C5-96C9-03589E8803BE.jpeg C576BE0F-F55A-4026-AADB-40D91D857F52.jpeg
Foto 1 zie ik iets wat op de buitenkant van de muur is aangebracht. Wat is de afstand binnen kant muur tot aan de cirkel in de foto.
Maak is een foto van de afwerking van de buis aan de gevel.
Waar zit het condens op de kap.
Het oppervlak waar condens zichtbaar is te koud in relatie tot de luchtvochtigheid.
Bij voorbeeld , de luchtvochtigheid van de luchtstroom zal bij het koken naar de 90% gaan.
Is de temperatuur in de keuken 20 gr en er is 90% vocht dan is het dauwpunt 18,3 gr.
Dus de oppervlakken waar condens zichtbaar is zijn 18,3 gr of lager.
Bij deze site kan je zelf even ontdekken van hoe en wat.
Een afzuigkap kan volgens mij alleen condenseren als deze kouder is als de omgeving.
Aangezien de kap in dezelfde ruimte hangt zou deze dezelfde temperatuur moeten hebben als de ruimte.
Maar, stel dat je geen terugslagklep in het afvoerkanaal hebt zitten dan komt/kan er continu koude lucht
van buiten naar binnen komen waardoor de afzuigkap afkoelt en er zelfs tocht binnen kan ontstaan.
Ik denk dat het probleem is opgelost als je een terugslagklep monteert.
De druppels vormen aan de filters en komt na een tijdje uit de dampkap gedruppeld, maar nu ik hier hoor spreken van een terugslagklep, deze zit er volgens mij toch niet op zo te zien
Ik zou dan de pvc buis kunnen demonteren en een terugslagklep kunnen plaatsen.
waar plaats ik deze het beste, kort bij het buitenmuur-rooster of vlak waar de flexibele buis op de pvc buis aan de binnenmuur vastzit ?
ik wil alvast beide personen van de reacties al erg bedanken, ga blij zijn als dit probleem is opgelost.
mvg. Rob
Ik zou deze in een horizontaal deel plaatsen en op een plek waar je er zo makkelijk bij kunt.
Op zich geeft zo'n klep wat extra weerstand maar het is bijna altijd aan te raden.
Wat mij betreft is dit hier de oorzaak van het condenseren.
Technisch gezien mankeert er niets aan je afzuigkap maar als fabrikant zou ik dit toch
als tip zeker aangeven in de handleiding. Het is niet iets wat onbekend en/of nieuw is.
Blijft dit toch nog even vreemd vinden.
Er hangt iets van een terugslagklep aan de gevel, deze zorgt ervoor dat er van buiten zo min mogelijk koude lucht naar binnen kan stromen. Daardoor moet het achter die klep warmer blijven.
Dat er water uit de filters drupt vind ik heel opvallend, deze zullen toch als eerste de temperatuur van de woning krijgen.
Zou als het drupt de filters verwijderen en kijken, wellicht wordt er water in de kap gevormd en loopt het via de filters uit de behuizing.
We hadden het probleem zelfs ook in de zomer als het warm was, toen stonden ook alle ramen altijd op kiep, Maar toen kookte we wel zonder deksels. Eens met deksels erop was het probleem heel veel beter tot opgelost,in ieder geval geen gedrup meer, maar nu is het met kouder worden terug gekomen.
Ikzelf heb alles nog eens opengegooid omdat aeg aangaf dat alles goed geïsoleerd diende te zijn. Heb ik dus gedaan, zie foto.
de keukeninstallateur dacht eerst van een ontwerpfout van aeg, maar deze verzette zich dadelijk om een technieker langs te sturen en als het geen fout van aeg was de kost minimaal 180€ was. Het is geen goedkope dampkap. Onze vorige goedkope aeg werkte wel perfect maar deze had dan ook deze zuigkracht niet.
zal een foto meesturen van de dampkap.
AC5483F8-F632-44BA-A986-F62D53BE8765.jpeg A9F4E55B-0861-47E8-89A6-9D352143F46D.jpeg 9036F7E0-852A-4D83-9BB3-AE3032670F79.jpeg
Dat is ook logisch, als je op een dusdanige manier kookt zodat er minder vocht vrij komt dan is
het vochtgehalte lager. Bij een lager vochtgehalte is het dauwpunt een stuk lager. Klopt helemaal.
De beste oplossing is een combinatie, koken met deksel op de pan en een terugslagklep.
Het bijkomend voordeel is dat je daarbij dan ook minder energie verbruikt en bij koken op gas
komt er ook nog eens minder vocht vrij tijdens de verbranding...
Dan zullen we dit eens moeten installeren.
Ben juist aan het koken, na 10 minuutjes
Zie je het water al uit de filters komen.
vriendelijke groetjes Rob
Bijzondere situatie... voor de zekerheid: Als de wasemkap aan staat, dan zie je buiten ook daadwerkelijk dat er veel lucht naar buiten wordt geblazen?
Hoi,
Ja, de kleppen van het rooster staan dan volledig open en heel veel uitgeblazen lucht, zelfs een blad papier wordt vanop afstand aangezogen, is allemaal gecontroleerd geweest. Vind het ook allemaal vreemd, zeker nu, het kiepraam (een 2.5 meter van dampkap) doen we nu open net voor we de dampkap opzetten, dan voel je echt aan het raam de koude luchtstroom richting dampkap. Is het probleem dat er de aangezogen koudere lucht botst aant het filter tegen de hete stoom ?…ik weet het niet..
groetjes Rob
Dat open raam zou niet veel moeten uitmaken. Gebruik je wel een deksel op de pan? Als ik een grote pan open laat koken, dan komen er ook wel wat druppels aan het filter te hangen. De luchtvochtigheid is dan zo hoog dat het condenseert op het filter.
Het of de oppervlakken waar water wordt gevormd daarvan is de temperatuur in relatie met de luchtvochtigheid gelijk of lager dan het dauwpunt. Puur natuur wet.
Wat voor een materiaal is er in die klep onder de filters geplaatst? Laatste foto.
Ik zie ook dat het mogelijk is dat de lucht uit de spouw de behuizing van de afzuigkap zou kunnen verlagen. Dus die heeft geen kamer of keuken temperatuur. Foto 1.
Wat gaat er gebeuren als je 10 min. of een kwartier de afzuigkap alvast aanzet op stand 1 zodat de afzuigkap de temperatuur van de omgevingen kan aannemen.
Wat je nog meer kan doen, opsomming van wat ik zou doen:
Terugslagklep plaatsen in het horizontale deel
Aluminium buizen vervangen door kunststof (minder kans op condenseren)
De kunststof buizen aan de buitenkant isoleren (nog minder kans op condenseren)
Zorgen voor voldoende lucht toevoer (klapraam of iets dergelijks)
Hoi, die plaat is inox.
de spouw aan de buis is volledig geïsoleerd door mij, normaal kan daar volledig niets van koude aan de buis via de spouw.
Heb ze juist 10 minuutjes vroeger op stand 1 aangezet en geen verbetering.
heb gekeken het water vormd onderaan de filters, de bovenkant is droog.
heb wat foto’s bijgevoegd.
Foto 1 begin vallende drupjes
Foto 2 het water wat omlaag komt bij klep omlaag doen.
Foto 3 het water wat er allemaal van achter die klep is gekomen na omlaag doen.
groetjes Rob
FA865CCB-5F5B-4C7A-A569-36AC2C988BD0.jpeg 2CC65BE7-6E38-4793-85B5-02DB718E993D.jpeg E0DA093A-BC34-4478-A6C1-5E1C005286E4.jpeg
