Condens?
Hé klussers,
Vraagje, zien jullie ivm onbewuste spouw mogelijkheid tot condens?
Dakopbouw is als volgt:
  • Stuc
  • Gipsplaat
  • Pir met beide kanten alu laag
  • Dakbeschot wat met planken over elkaar valt. Hierdoor ontstaat er hier en daar spouw. Deze is hier en daar in verbinding met buitenlucht.
  • DampOpen folie
  • Dakpan
Ben benieuwd.
Ja, pir ook afgeplakt en gepurt. Maar volledige luchtdichting blijft lastig met alle kiertjes hier en daar met oud dak. Maar denk zo goed als lucht dicht.
Waar ik bang voor ben door koude lucht die door die kier naar binnen komt in spouwtje, dat die kan opwarmen en dan condenseert met het hout of iets dergelijks gezien die aan buitenkant koud is?
Temperatuurverschil voor en achter het dakbeschot is erg klein, zeker als de planken niet goed aansluiten.
Als er geen spouw was, was je dan bang voor condens in het beschot?
Mega bedankt voor je reactie en meedenken.
Ik zal eerlijk met je zijn, mijn opbouw van m’n dak ik op het moment niet zoals ik die voorschreef in m’n post. Eigenlijk zit er nog hele kleine dunne isolatie PIF met alu laag aan de buitenkant.
Ik ben op een plek in mn dak dit weggehaald aan de buitenkant en ik zie nu daar wat vocht aan de buitenkant.
Ik kan dit niet verklaren en ben bang als ik het nu overal weghaal en inderdaad de juiste folie plaats dit alsnog overal gebeurt. Vandaar m’n ‘angst’ dat de spouw hier iets in doet.
Dacht wellicht is de verklaring omdat ik nu zo’n 0,5 m2 die isolatie buitenkant heb weggehaald dat daar een koude brug is ontstaan ofzo.
Zie foto.
Ja dat klopt inderdaad. Echter heb ik een aantal maanden geleden op 0,5m2 het Pif weggehaald. Zie foto. Toen ik vanmiddag daar de pannen weer weghaalde was daar ineens vocht te zien. Juist de plek waar het kan ademen zag ik schimmel / vocht.
Op nieuwe plekken op mn dak waar ik stukje pif wegsneed was het gelukkig kurk droog.
Snap alleen niet het vocht op die plek waar het juist kan ademen. Snapt u dat? Heeft u een mogelijke verklaring?
