Condens/vocht in en op raam
Ik heb een vraag over raam aan de voorkant van het huis:
Vaak in de ochtend, maar ook als we staan te koken, beslaat ons raam enorm aan de binnenkant. Er komt een enorme laag condens op de binnenkant van het raam en dit drupt naar beneden op de vensterbank (zie bijgevoegde foto). De luchtvochtigheid in het huis is volgens mij niet het probleem (hebben daarvoor een meter en dit is meestal goed op peil). Weet iemand wat hiervoor de oorzaak is en wat een oplossing zou kunnen zijn?
Is het enkel glas, dubbel glas of HR++ glas?
2 verklaringen: 's ochtends is de buitenlucht het koudst, en dus het raam ook.
En bij het koken neemt de luchtvochtigheid binnen enorm toe.
Advies: Beter ventileren en de afzuigkap een standje harder laten werken bij het koken.
Zorg dat er ook verse lucht binnen kan komen als de afzuigkap aanstaat, anders werkt deze niet goed.
Als het enkel glas betreft moet je er mee leren leven.
Is het dubbel glas dan veel beter ventileren, juist tijdens eten bereiden. Er komt met kokende pannen een enorme klap vocht in de ruimte terecht en die slaat neer op het koudste deel en dat is het raam. En de lucht die je afzuigt (afzuigkap) moet uiteraard ook weer aangevuld worden, anders gebeurd er niks. Al draait de afzuigkap dan overuren, het resultaat is 0.Na het eten koken de afzuigkap ook nog een half uur laten draaien.
Dank voor jullie input! We gaan denk ik wel het raam laten vervangen, aangezien er ook krassen op zitten en dan kijken of we beter kunnen ventileren
Voor de leer en de ervaring hier. Wat voor glas er zijn grofweg 3 soorten.
Niet wat de bedoeling is.
Wat voor soort glas zit er nu in je raam dat beslaat.
Bijvoorbeeld ons enkelglas laat ik vervangen door dubbelglas.
Of ons oude slecht isolerende dubbelglas laat ik vervangen door nieuw dubbelglas.
Of enz.
