Condens vliering niemand weet het probleem te vinden
Natuurkundig is het namelijk onmogelijk dat er condens ontstaat op ongeveer het warmste plekje in huis.
Wel als het een koudebrug is. Al is het dan niet logisch dat dit in de zomer gebeurt. Condens is iets vreemds. Het is ook niet voor niets dat ik eerst vroeg of lekkage is uitgesloten (via de tuinslangproef).
Als het koud is blijft het water in de constructie, bij opwarmen van deze constructie dampt het uit en loopt de luchtvochtigheid op.
Ventialtiw uitschakelen is het laatste dat je moet doen, zorg voor meer ventilatie en kijk de constructie rond de nok maar eens heel goed na, vooral buiten onder de nok.
Er komt volgende week een bedrijf die de epdm leien legt en die gaat het hele dak controleren we moeten alles uit sluiten
Ja er zaten eerst leien op maar daar zat asbest in dat is in 2015 vervangen voor een nieuw dak van epdm leien die zijn vele malen lichter ja isolatie is roze
??? is een vraag van mij. Wat voor een laag is daar misschien aangebracht.
Is de helling enz.
Isolatie is roze
Dak beschot is van spaanplaat
Er zitten raggels op
En de leien zijn van EPDM
Ja de heling is geschikt voor de EPDM leien
Er zitten geen panlatten op
Kan je uit je eerste bericht foto 6 en 7 uitleggen. Waar zijn deze gemaakt en wat zien we?
Die dampremmende folie zou wel eens heel belangrijk kunnen zijn. Waar zit deze, en hoe sluit deze rondom aan? Graag de gehele dakopbouw even geven. De schimmelvorming is al zo heftig op sommige foto's dat het multiplex eigenlijk aan vervanging toe is.
Je kan er ook een bouwfysisch expert bij halen. Die moet eenvoudig kunnen achterhalen wat hier nou precies aan de hand is. Wel eerst lekkage uitsluiten uiteraard.
Duidelijk.
Foto 7 waarom is daar met kit of een ander vloeibare waterdichtmaker gewerkt.
Op de foto zie ik underlayment. Niet belangrijk maar laten we de producten de juiste naam geven.
Kan je er achterkomen hoe de bovenkanten van de spouwmuren zijn afgewerkt.
Wellicht is het mogelijk dat de lucht uit de spouwen in die ruimte kan komen.
Beste Tris, ik ben erg benieuwd naar de oorzaak en oplossing. Wij hebben vrijwel hetzelfde! Het asbestleiendak is vervangen en alleen bij warm weer condens op de nokbalk. Soms zelfs zoveel dat het eraf druppelt.
Ventilatie kan nauwelijks het probleem zijn, het is in de slaapkamer waar altijd het raam open staat en overdag ook de deur open is.
Ik zou schrijven de ventilatie kan nauwelijks een probleem zijn omdat de temperatuur is ??en de luchtvochtigheid is ?? zo'n beetje onder de balk.
Maak is een foto van onder de balk niet te dichtbij?
Ik heb vandaag een sensor opgehangen om de temperatuur en luchtvochtigheid te meten.
dit zijn de foto’s. Er zitten geen ventilatieopeningen tussen de balk en de schroten, anders zou koude lucht daar het kunnen verklaren.
Afbeeldingen verwijderd - mod
Kan je er overdag een ventilator neerzetten zodat je luchtstroom langs de nok krijgt?
Precies de fotos die ik wil zien. Dank.
Het oppervlak, waar nu de condens hangt, is op dat moment veel te laag. Rond de balk is de lucht te vochtig en te warm. De verf maakt dat de balk niet poreus is, dus het vocht in de warmtestroom wordt niet opgenomen in het hout maar condenseerd op de lak.
Ik neem aan.
Het dak koelt in de nacht af. Die balk heeft veel massa en krijgt ook een lage temperatuur.
Zodra de zon gaat schijnen warmt de ruimte zeer snel op. Ook de leien geven de warmte snel door.
Maar die massieve balk heeft veel masse ijlt na en blijft langer koud. Als de ramen van de zolder ook nog op het zuiden staan zal de temperatuur in korte tijd behoorlijk stijgen.
Zie het als een fles drank die je uit een koelkast haalt.
Wanneer begint het proces en hoe lang blijven die druppels aan de balk hangen. Ik neem aan dat het niet zo lang zal zijn?
@Jurgenvk: Topic kapen is niet toegestaan. Als je jouw vraag bekeken wil worden, graag een nieuw topic maken. We gaan hier alleen met de vraag van Tris door.
slechte-kluskabouter
