Condens vliering niemand weet het probleem te vinden
Wie kan mij helpen met het vinden van dit probleem aannemer en bouwkundig onderzoek staan voor een raadsel. Ik heb dit huis in maart gekocht bij een temperatuur van 10 graden toen waren er geen problemen nu de zomer dagen er zijn rond de 20 graden en meer ontstaat er een probleem op de vliering, in de nok ontstaat een condens vocht damp lucht wat weer schimmel geeft , als het buiten 2O graden is en meer met zon dan is het op de vliering 28 graden en in de nok 100% vocht met een vochtmeter geven de balken in de nok 100% vocht aan dit hoort tot Max 28% te zijn er is geen lekkage ,het dak is van EPDM leien er zit een dampwerende folie op ik zal met foto’s laten zien wat het probleem is maar heeft iemand enig idee of tips waar ik moet zoeken de vorige bewoners zeggen dat dit nooit een probleem is geweest maar dat geloof ik niet want na een goede inspectie zijn alle schroeven en spijkers verroest ik moet ook zeggen er zitten 2 kleine lucht gaten in het dak maar we staan voor een raadsel tot nu toe
A589D84D-86FB-4652-AB8B-1150B49E4FE6.jpeg 93BD1381-EBCD-48B3-A525-D8C020AED9D2.jpeg ABBF8986-F991-45B5-B17F-200176B1B530.jpeg 649B136A-175C-4A08-9435-3F1872197AEC.jpeg 759151FB-AB72-4CD0-9219-2E950C112DF4.jpeg 3CD494CA-84FE-4798-9B99-762B83796F9B.jpeg 60B300A6-F84D-4C5D-AFA2-70764A3CE086.jpeg DB81E5B9-0AB9-4161-9F37-E8D043744E54.jpeg B2A6C9D9-D81F-4C0D-A544-4A3E386F4D2E.jpeg
Mechanische ventilatie buizen allemaal luchtdicht?
Een afzuigpunt in de nok maken.
Het dak is goed geïsoleerd met 10 cm, er vanuit gaande dat het overal aanwezig is. Dan is een hoge luchtvochtigheid de oorzaak, kan komen als de vochtige lucht uit de woning niet goed afgezogen wordt
Bedankt voor de uitleg ik neem het mee in de verbouwing We gaan ook 2 dakramen plaatsen voor extra ventilatie
Ja bizar hoog in de nok 100% naar beneden toe 35 tot 50 % er is wel minimaal ventilatie maar dan is dit nog bizar en als ik de mechanische ventilatie aan doe lekt het door de roosters we zijn echt even ten einde raad.
EEADEECF-52EA-43E5-B952-D3E9ADD17D4A.jpeg DC7140A0-2EFF-401C-AF53-470B8B01EAD6.png
Dit is een hele rare inderdaad. Normaal verdampt vocht juist op de warmste plekken, en slaat het op de koude plekken neer. Jij hebt daarentegen gewoon normaal droge lucht beneden in de vliering en zeiknatte bende in de nok waar het juist het warmst is.
Dat vocht lijkt dan dus niet van lager uit de woning afkomstig.
Ik denk dan met mijn beperkte ervaring dat je gewoon lekkage in de nok hebt, of de aannemer het nou kan vinden of niet...
Maar wat ik daarmee niet kan verklaren is dat het ook uit je mechanische ventilatie druipt. Waar die op de foto staat lijkt de boel gewoon droog...
Tja, ik brainstorm ook maar wat mee. Wie weet brengen we met z'n allen elkaar op het winnende idee, hoe lastig dat van afstand ook is.
Ja het is een lastige kwestie maar als er lekkage zou zijn dan was het op 1 punt in de nok maar de hele nok is tussen de 75 en 100% vocht de balken zijn zeik nat en alleen bij temperaturen vanaf 20 graden en als de zon er volop schijnt als het gewoon koel is of regent is er geen probleem we hebben het nog in de koude periode gekocht toen was alles nog goed maar zodra de zon schijnt komen de problemen
Is er al met een tuinslang gekeken of er lekkage is?
Hoe is de ventilatie van het huis zelf geregeld? (Toe- en afvoer!)
tijdens veel regen is er geen probleem alleen tijdens 20 graden met zon dan komen de problemen het dak is in 2015 geheel vernieuwd en het vocht zit eigenlijk over de gehele nok toevoer zijn eigenlijk 2 kleine openingen in het dak en er is een mechanische ventilatie maar dat er zo veel vocht blijft hangen is een raadsel tot nu toe
Het enige wat ik kan verzinnen is verzameld water onder de nok-leien, wat in de zon onder de loeihete zwarte leien verdampt en direct eronder in de iets koelere balken weer neerslaat.
Geen idee of dat mogelijk is, maar een andere spontane vochtbron, die alléén boven de 20 graden grote hoeveelheden water, alléén naar het allerwarmste deel van het huis stuurt, kan ik niet bedenken. Dat móet haast een lokale ophoping zijn die in de zon gaat broeien.
Als lager op zolder de vochtigheid 35-50% is komt het daar in elk geval niet vandaan via de lucht. Hét antwoord op een vocht probleem is altijd slechte ventilatie, maar het water moet ook ergens vandaan komen. Koelere lucht van 35-50% RV is geen vochtstroom richting een warmere nok. Vocht gaat van warm naar koud, niet andersom.
Het zal daar in de winter misschien koud zijn, dat wel, maar dan zou je het probleem in de winter moeten hebben.
Ventilatiesysteem als vocht transporteur naar het dak toe kan ook, ware het niet dat de doorvoeren ruim ónder die natte nok zitten... Komt dus zo hoog niet.
Had je ook onder de vloer gekeken als daar water ligt.
Valt wel op de spouwventilatie muur gelijk aan tegelpad hier kan zo water in stromen, en dan via spouwmuur verder door naar boven trekken.
Vloer is kurk droog , we gaan dakramen plaatsen en er komt een geheel nieuw mechanische ventilatiesysteem in en we halen de heteluchtverwarming er uit en er komt overal vloerverwarming als het dan nog niet is opgelost weet ik het ook niet meer bedankt voor het meedenken Ik denk dat door alle tips de conclusie toch echt ventilatie ventilatie ventilatie moet zijn
Dat zijn geen halve maatregelen! Natuurlijk zijn we t.z.t. wel benieuwd of het helpt.
(zelf zie ik het nog steeds niet gebeuren dat droge lucht van beneden, op de 1 of andere manier toch vocht naar de nok brengt)
Er is maar 1 mogelijkheid: Dit vocht komt op de één of andere manier bij de nok naar binnen. Natuurkundig is het namelijk onmogelijk dat er condens ontstaat op ongeveer het warmste plekje in huis. Tenzij de isolatie onder de leien niet doorloopt in de nok, dan gaat het ieder nacht druppelen onder de nokleien.
Hoe krijg je in vredesnaam water uit je MV als er geen lekkage is...
Waarom heb je de MV ooit uitgezet?
Staat de sifon onder de MV box droog? Ben je rioollucht aan het aanzuigen?
Het probleem begon toen alles nog aan stond en met de zon er op werd het erger toen heb ik besloten om alles een tijd uit te zetten en het probleem bleef en ik denk ook al zat er geen mechanische ventilatie en heteluchtverwarming dan mag dit toch niet gebeuren zo extreem vochtig of zit dat anders ?
slechte-kluskabouter
