Condens uit deur van droger
Sinds vanmiddag komt er condens uit de deur van mijn droger.
Het is een Miele Novotronic t440c
Ik hoop dst dit een kleinigheidje is heb deze droger via een kennis gekregen en heeft altijd prima gewerkt.
De sfvoer heb ik afgekoppeld en er zit wel water in de condensbak wie kan mij helpen?
U bedoeld dat hij zweet bij de deur? Dat komt als de zeefjes verstopt zijn,haal ze er maar eens uit en hou ze eens tegen het licht,mocht deze dicht zitten leg ze maar een nacht in azijn en maak deze goed schoon EN maak de condensor onder in ook goed schoon met een douchkop goed uit spoelen!
Ik heb vrijdag de filters uit de deur gehaald die de hele nacht laten weken in de azijn.
Ook het pluizenfilter gezogen en achter de condensator schoongemakt.
Vervolgens 2 wassen zonder problemen weer gedroogd.
Heb er net een was in gedaan en het is het zelfde liedje komt condens uit de deur en de aardlek springt weer uit...
Wie kan me helpen?
Dan zit er toch nog een hoop vervuiling dit kan overal zitten,o.a bij het element,bij de deur waar de zeefjes in zitten! als het dan nat wordt werkt de vervuiling als een spons en kan hij zijn warmte niet kwijt en gaat hij zweeten
slechte-kluskabouter
