Condens platdak ontluchting
Hoi allemaal,
Op ons iets schuine dak is een platdak ontluchting gemaakt voor de ventilatie afvoer van de badkamer. Deze, overigens geïsoleerde, ontluchter staat dus iets schuin.
Nu na het monteren van de nieuwe badkamerventilator is deze na het eerste gebruik rondom de rotor zeiknat, water loopt op de vloer.
Ik doe de aanname dat de geïsoleerde aluminium ontluchter een speciaal vormgegeven plastic kap heeft, waardoor het afgevoerde vocht wat condenseert op de plastic kap naar buiten afdruipen en op het dak valt.. maar doordat mijn ontluchter iets schuin staat deze functie zijn werk niet goed kan doen en het vocht dus naar binnen druppelt.
Is de oplossing de ontluchter recht monteren? Of zijn er andere afvoeren?
Twijfel tussen deze rubriek en rubriek badkamer, maar vanwege de aanname over dakdoorvoer toch hier.
Er loopt water uit een geisoleerde ontluchter. Kom dat water langs de buitenzijde of de binnenzijde van die ontluchter.
Fotos graag van binnen en van buiten kan nooit geen kwaad.
Het water komt via de binnenzijde, enkel en alleen als de ventilator draait met stoom in de ruimte vanwege de douche.
Zonder stoom van de douche kan de ventilator gerust een tijd draaien zonder dat er water uit komt.
Opvallend een ventilator die draait en het water komt nog naar beneden.
Wat voor ruimte is het boven het plafond het lijkt mij dat daar de temperatuur te laag is.
Op wat voor een temperatuur houd jij die ruimte?
Ruimte boven plafond is open, nu nog met de rest van de verdieping. Plafond in bijvoorbeeld overloop moet nog worden geplaatst. Ruimte is niet verwarmd, maar verwacht niet dat de stoom condenseert tegen de buis maar tegen de pvc kap buiten. Helemaal omdat ik, voordat de ventilator was gemonteerd, al eens wat druppels water op de tegelvloer zag onder de dakdoorvoer. Waarschijnlijk dus ook condens tegen de kap, naar beneden in plaats van op het dak gevallen omdat 'ie een beetje schuin staat.
Tenminste, dat denk ik.. kan dat de oorzaak zijn of zijn er voor de afvoer van stoom speciale doorvoeren?
Ja er zijn doorvoeringen hier voor
Universele Ubiflex 15 - 55° doorvoerpan geschikt voor dakdoorvoerpijp Multivent 131/5V
Het is een douche, toch, en op welke temperatuur wordt deze continu gehouden.
Zonder verwarming zijn de ventilator, de buis enz. koud genoeg om condens te veroorzaken.
De doorvoer is voorzien van een binnenbuis.
Blauw is lucht die vanuit de ruimte naar de binnenkant van de doorvoer kan stromen.
Geel zijn locaties die afgesloten zijn om ervoor te zorgen dat de lucht van warm naar koud kan stromen.
De doorvoer moet van een geisoleerde uitvoering zijn.
Dus het blauwe op de tekening van de doorvoer is daar gevuld met isolatie materiaal.
