Condens op gasleiding
Ik ben in mijn woning mijn leidingen aan het wegwerken. De gasleiding loopt vanuit de meterkast naar zolder naar de CV ketel.
Een groot deel daarvan loopt via de muur omhoog naar zolder. Aangezien deze leiding in de hoek omhoog loopt ben ik doormiddel van twee driekoek rachels een stuk gips in de hoek aan het aanbrengen zodat de leiding niet meer zichtbaar is. Toen mijn vrouw vanochtend aan het douchen was viel het mij op dat de gasleiding behoorlijk koud en vochtig werd. Dit was mij eigenlijk nog nooit opgevallen. Nu weet ik dat gas wel bekoorlijk koud kan worden maar dat had ik nog nooit in huis getest.
Moet of kan ik hier nog iets aan doen, want nu kan ik er nog makkelijk bij.
Heeft isoleren zin of juist niet ? Ik wil voorkomen dat mijn gisp vochtig of nat wordt.
Johan
Het aardgas heeft een hele stabiele temperatuur, die door het te gebruiken niet verandert in temperatuur.
En als een gasleiding condenseert is de luchtvochtigheid heel erg hoog in huis.mogelijk veel te hoog?
Vr Gr
Gas komt met 100 mBar je woning binnen en gaat daar over in een druk van 30 mBar. Volgens de gaswet van Gay-Lussac is P gedeeld door T constant. De oorzaak van condenseren is niet alleen de vochtigheid maar ook de lage temperatuur.
Zodra je de koof dichtmaakt zal het al een heel stuk minder zijn. De oplossing ligt in beter ventileren tijdens/na het douchen.
Dat zelfde verschijnsel zie je ook op je gasfles tijdens de BBQ, daar zie je ook dat je reduceerventiel soms compleet nat is van de condens.
Dus gewoon een normaal natuurverschijnsel wat extra geholpen wordt als de luchtvochtigheid hoog is.
Dus die stalen gasleiding is daardoor nog kouder geworden als de temperatuur van de aarde.
Iedereen bedankt voor de reactie. OK, het is nu duidelijk. Een normaal verschijnsel dus. Achteraf dus ook te verklaren. De gasleiding loopt in de hoek die grenst aan de badkamer. Het redelijk lang douchen van mijn vrouw heeft waarschijnlijk zoveel warmte tegen de wand geproduceerd, de spiegel was namelijk ook volledig beslagen, dat hierdoor het condens op de gasleiding aan de andere kant van de wand heeft veroorzaakt. Ik doe er verder dus niets aan en sluit de ruimte waar de gasleiding loopt nu met gipsplaat.
Dank!
P.S.: En de gasleiding was inderdaad ijskoud geworden!
Eigenlijk heel bekend voor me. Op het dak met een flinke gasbrander, ijs op de gasfles. Je kon precies zien hoe vol de gastank was.
Maar daar ga je van vloeistof naar gas.
Het gas gaat koken en daarvoor ontrekt het warmte aan de omgeving.
Ik kan mij niet voorstellen dat een overgang van 100mbar naar 30mbar veel energie nodig heeft, dat drukverschil is niet groot genoeg.
Expansie vindt plaats in de gasmeter en die heb ik nog nooit zien condenseren.
TS geeft aan dat de gasleiding vrij koud was, waar dat door komt maakt eigenlijk niet uit wel dat als iets koud is en je produceert veel vocht dat het logisch is dat dit op het koudste deel in de ruimte zal gaan condenseren.
In dit geval is dat dus de koude gasleiding dus daar zal dan ook als 1e condens op ontstaan.
Je kunt het op 2 manieren oplossen (nou ja eigenlijk 3)
1 zorg dat het vocht niet bij de koude leiding kan komen (de eenvoudigste oplossing denk ik)
2 zorg ervoor dat de leiding niet zo koud is
3 denk wat minder populair, maar minder lang douchen (neem een buffervat van bijv. 15L voor warm water en is het warme water op dan gaat men vanzelf wel onder de douche weg)
Als je gas met een hoge druk van 50 bar of 5 bar nnaar een lage druk brengt krijg je bevriezing verschijnselen. Maar waar staat dat de gasdruk van 100 mbar naar 30 mbar gaat?
In veel gevallen is druk 25 mbar aanvoer in Nederland, en als het over flessen of tankgas was gegaan had het wijs geweest dit ook te vermelden.
Maar goed als je gas van gemiddeld 12 graden koud vind dan is het koud:mrgreen:
Quote Gerrit B:
Quote1: zorg dat het vocht niet bij de koude leiding kan komen (de eenvoudigste oplossing denk ik)
Dit kan wellicht op twee manieren:
1. Minder lang douchen of
2. Heeft het dan zin om de gasleisding te isoleren ??
Quote2 zorg ervoor dat de leiding niet zo koud is
Antw2: Dus minder lang douchen
Quote3 denk wat minder populair, maar minder lang douchen (neem een buffervat van bijv. 15L voor warm water en is het warme water op dan gaat men vanzelf wel onder de douche weg)
Antw3: Zie Antw2
Dus blijft mijn vraag nog over: Heeft het dan zin om de gasleisding te isoleren, met dat spul wat je ook voor waterleiding hebt??
Als je er een koofje omheen timmert dan kan het vocht al niet bij de leiding komen en ben je al van het probleem af en dat is denk ik de simpelste oplossing.
Maar wat isolatie om de buis kan ook alleen kun je dan bij de gehele buis komen en gaat hij dan niet condenseren op een plek waar je net niet bij kunt komen?
Ik snap het probleem niet, de gasleiding is blijkbaar koud en daarop ontstaat condens.
De beste manier is isoleren met standaard verkrijgbare buis isolatie en evt. een koofje daaromheen.
