Condens en al dan niet lekkage?
Bovenverdieping hebben we enkel glas(houten kozijnen.)
Nu hebben we behoorlijk last van condens op deze ramen.....onder aan kozijn zit een gootje die condens op moet vangen......dit gootje zit iedere dag vol en stroomt zelfs over waardoor laminaat nat wordt.
Beneden hebben we wel dubbel glas maar ook een probleem.
Aan de achterkant hebben we een in 3 delen verdeeld raam(met houten stijlen ertussen.)
het middelste raam lijkt nu een soort lekkage te hebben.
Kozijn aan bovenkant is nat en ieder dag staat er dus een klein plasje water op laminaat.
Ter info we hebben tussen 1e en 2e verdieping geen bakstenen maar is 1 pui met tussen ramen een "plaat".
Tevens hebben we een huis met plat dak.
Vraag iemand enig idee wat probleem zou kunnen zijn.
-condens "normaal ivm koud weer en enkel glas"?
-lekkage op dak?
-lekkage in gedeelte tussen 1e en 2e verdieping?
-cominatie van bovenstaande punten
Bvd
Richard
Condens op enkel glas met dit weer is heel gewoon. Ik kan me herinneren dat vroeger het water uit die gootjes via tuitjes naar buiten wegliep. Zitten die er en zijn ze open?
Wij kunnen natuurlijk zo niet zien of het dak ook lek is. Leg anders eens wat dweilen en sponzen in het kozijn en kijk of het laminaat droog blijft.
Dank je voor je snelle reaktie....zal eens even kijken of er van die tuitjes naar buiten zitten(zou al een deel oplossen)wellicht zitten die dicht.
Wis inderdaad dat condens "normaal "is in deze tijd.
We zijn echt leken maar wat we echt vreemd vonden is dat andere mensen in de straat er geen/veel minder last van hadden.
Bij ons hingen echt de ijspegels aan de buitenkant terwijl dit bv bij andere buren niet het geval was.
En lekkage in woonkamer is ook vreemd.
begrijp dat jullie de situatie logischerwijs niet kunnen inschatten zonder het te zien maar alle tips zijn zeer welkom.
Zijn de lekkage's niet wat minder geworden, nu het al een paar dagen boven 0 is.
*wgb*
Ja dat inderdaad wel....alleen waterdruppels boven aan kozijn in woonkamer baren ons nogal zorgen want dit lijkt me niet normaal ???
Er is een kans dat er nog steeds condenswater uit de dakconstructie van je platte dak komt.
Anderzijds is de afgelopen periode een zwaardere belasting voor je dakbedekking geweest.
Wacht het nog even af. Gaat het harder lekken na een regenbui dan weet je zeker wat er aan de hand is. :cry:
*wgb*
Lijkt me een ventilatie probleem, als de luchtvochtigheid hoog is en de temperatuur is laag dan slaat het vocht neer op de koudste plaatsen en dat is over het algemeen enkel glas.
Probeer het eens met extra ventileren, het heeft niet zoveel geregend of gesneeuwd dat u daar ernstige lekkage door kunt krijgen.
Gisteren laminaat plint verwijderd onder raam op 1e verdieping......was rot ivm feit dat hier condens water van het raam op druppelde.
Blijkt nogal een spleet te zitten tussen beton van 1e verdieping en schot tussen 1e en 2e verdieping.
Hierdoor sijpelt waarschijnlijk het water richting raam in woonkamer....wat dus de lekkage beneden veroorzaakt.
vraag:is het mogelijk om deze spleet af te dichten met bv siliconen kit ofzo of heeft iemand een tip waar ik dit anders mee zou kunnen doen.
Bvd
