Condens afvoer correct aangelegd ?
Goedendag,
Mijn condensafvoer zit verstopt. Waarschijnlijk in het rode gedeelte. Ik vroeg me af of dit wel correct is aangelegd ? De buis rechts vanaf de CV ketel loopt namelijk wel goed door. Ik ben van mening dat de verstopping komt vanwege het feit dat het water constant een bepaalde hoogte moet staan, alvorens het verder kan gaan in de afvoer. Het water blijft hierdoor staan en vorm kalk hierdoor, waardoor ie nou verstopt zit. Deelt iemand deze mening?
Nee lijkt me sterk.
Water valt nog altijd naar beneden dus het kan daar niet in de buis blijven staan. Waarschijnlijk zit de verstopping op het laagste punt van de sifon. Hoeft niet perse kalk te zijn, vuil kan ook.
Probeer hem eens door te spoelen met de vulslang van de CV. Dat wil nog wel eens werken.
Dank voor je reactie.
Hoe bedoel je door te spoelen met de vulslang van de CV ? Je bedoelt met de vulslang zelf door de buis proberen te porren ? Met een veer lukt het me het niet om de hoek door te komen in dat rode gedeelte.
Deze was 2 jaar geleden op deze manier aangelegd. Daarvoor nooit geen problemen gehad, maar 2 jaar na de aanleg op deze manier zit de condensafvoer ineens verstopt. Idee om het te ontstoppen ?
Kijk als het alleen een condensafvoer is maar er zitten veel meer dingen op en er zit geen ontspanning op zodat een kolomlucht niet weg wil.
In de vloer zit lijkt een 50mm zwarte rubber verbinding en daar boven zit een y-stuk moet een T-stuk zijn.
Je kunt de pijp om hoog trekken als daar geen water uitkomt dan zit het op je rood getekend gedeelte.
Maar het beste is dat je de afvoer veranderd met 50 omhoog en dan daar boven aan een beluchter zet.
Zo ziet een afvoer er uit dan.
Cv monteur kwam bij ons twee jaar terug exact hetzelfde tegen wat Henk253 beschrijft. Was niet te ontstoppen, hij heeft een deel van de buizen weggezaagd en vervangen. Hij heeft er ook nog een pvc stuk met een schroefdop tussen gezet en ons het advies gegeven daar eenmaal per jaar de vulslang van de cv in te hangen en goed door te spoelen.
De rechterkant is de buis die van de CV ketel afkomstig is.
De andere 2 buizen links zijn van de Balansventilatie en de links onderste leidt naar rookgas afvoerkanaal.
Bedoel je dat op de beluchter de witte buis van de CV ketel ingestoken moet worden dan ?
Zoals opgemerkt er blijft heel veel water in de buizen staan. Daarbij wordt de ketel ouder komt er ook iets meer vuil vrij. Draai de dop aan van de stankafsluiter en een soepele veer er door.
waarschijnlijk heeft er ooit een nefit gehangen die de afvoer best wel willen versmeren waardoor de geetoonde aanslag in de buis ontstaat tevens zit de sifon verkeerd om gemonteerd waardoor er meer water in blijft staan maar dit kan geen verstopping veroorzaken
Zeer waarschijnlijk in de vloer, of verder weg.
Aanpassen van het leidingwerk op de foto is niet voor rekening van de vve.
