Condens achter gevelplaat
Goedemiddag,
Nu het warmer wordt buiten zag ik condens druppels achter de gevel/ kozijn plaat druppelen.
Zojuist de plaat verwijderd, allemaal condens.
Dak 7cm pir.
Binnenmuur- spouw 5cm- 7cm pir - afwerking.
Wat kan de oorzaak hiervan zijn?
De enkelsteensmuur is voorzien van lucht openingen, echter achter de plaat boven het kozijn niet, hier zien sleufjes in de balk waarop hij bevestigd zit. Plaat nu tijdelijk terug gezet met een grote kier
20240516_140145.jpg 20240516_140132.jpg 20240516_140139.jpg 20240516_144904.jpg
Aan de binnenzijde zit een flinke lek in de damprem.
Aan de buitenzijde had die plaat inderdaad geventileerd opgehangen mogen worden. " hier zien sleufjes in de balk waarop hij bevestigd zit." Dat zie ik niet terug op de foto's, er is niet veel ventilatie nodig, misschien dat ze verstopt zaten met spinrag en vuil?
Ik mis ook iets isolatie, ik zou ook PIR verwachten tussen die houten balk en de plaat.
De isolatie zit aan de binnenzijde, achter de balk. Allemaal van pir, maar mijn idee zeer goed afgedicht en afgeplakt. Hoe kan ik dit oplossen?
De sleuven zitten er wel maar waren wel smerig. Rare is dat het zich nu pas voordoet terwijl de isolatie er al 2 jaar zit
Dit zijn de uitspringen voor ventilatie. 3 stuks aan de onderkant op een lengte van 2 meter.
Verder sluit de boeiplank rondom strak af
Als het aan de binnenzijde goed dampdicht is, dan is er nauwelijks ventilatie nodig.
Een regenwater lekkage lijkt me dit ook niet, maar kijk er voor de zekerheid naar, denk ook aan harde wind en regen tegelijk, dan kan het ergens tussen geblazen worden.
Voorlopig even die plaat met grote kier laten zitten, als dat de probleem oplost, weet je dat extra ventilatie voldoende is.
Aan de binnenzijde alles lostrekken om te kijken of er ergens een damp lek zit zou wat ver gaan..
Ik laat hem nu met een grote kier open, mocht dat de oplossing zijn ga ik kijken voor roostertjes in de plaat. Mooi is anders maar condens is ook niet de bedoeling.
Dakleer is 2 jaar oud, bij regen verder nergens last van.
Bedankt voor de hulp
Toch nog een foto van de binnenkant kunnen vinden.
Gaat om het rechter kozijn. Zoals je ziet zijn de pir platen afgeplakt en daarover nog een folie als dampremmer deze naden/ uiteinden zijn met speciale kit en tape op de uiteinden vastgezet.
Vocht zit aan de buienzijde van het omcirkelde deel. Dit is precies het deel waar de boeiblank/deel voor zit.
De spouw van de enkelsteenmuur is wel droog gezien hier vele stootvoegen open zijn gemaakt.
Dat ziet er van binnen prima uit.
Eerst maar laten drogen, dan de plaat weer terug met meer ventilatie en even in de gaten houden.
De buitenste plaat aan de voorkant zowel aan de onder-en bovenzijde op ventilatie latten monteren. De plaat in de ruimte achter de trim dusdanig aanbrengen dat het in die ruimte kan ventileren. De trim met ruimte, tussen plaat en aluminium aanbrengen.
Vocht lijkt nu wel minder met extra veel ruimte achter de boeiplank. Merk wel dat het nog vochtig aanvoelt in de spouw. Her en der nog enkele stootvoegen open geboord. Hoe snel moet een spouw drogen?
