Condens aan de onderkant koelkast
Sinds kort ben ik verhuisd. Mijn koelkast en vriezer van het vorige huis, laag model en geen inbouw, heb ik meegenomen. Omdat ik nu een inbouw koelkast en vriezer in de keuken heb wilde ik mijn vorige vriezer en koelkast gebruiken in het ketelhok waar ik ruimte heb. Dit hokje is zo'n 2m² en hierin hangt de cv-ketel en staat de wasmachine.
Daar tegenover heb ik de vriezer neergezet, met daar de koelkast bovenop gestapeld. Werkt prima, maar nu zag ik ineens dat er een plasje water op de bovenkant van de vriezer lag. Dit is afkomstig van de koelkast, want ik zie de condensdruppels hangen onderaan de gehele afdekplaat die onderop de koelkast zit.
Waar komt dit vandaan en vooral: hoe kom ik hier vanaf?
Redelijk, maar waarom is de onderkant van de vriezer dan wel helemaal droog? De vriezer koelt nog harder, dus dan zou de condens daar toch nog veel meer op moeten neerslaan?
Ik heb de deur van het hok nu op een kier gezet om te kijken of dat helpt.
Misschien is de vriezer beter geisoleerd. Daar zou ik zo geen antwoord op kunnen geven.
Wat de koelkast betreft denk ik ook aan een te vochtige omgeving.
Een oplossing zou misschien een plaat isolatie kunnen zijn, die kan met kit vastgezet worden aan de randen van de onderkant, de onderkant eerst een dag laten drogen of met een verffohn droog maken.
Het is een beetje onduidelijk waar die druppels hangen maar heb wel een idee.
Bovenop de compressor zit het condensopvangbakje wat overvol kan zijn doordat de koelkast in een temperatuuromgeving staat waarvoor hij niet gemaakt is.
Dit is de klimaatklasse.
Ook zou het kunnen dat de koelkast iets naar achter dan wel naar voren staat waardoor het bakje eerder op de verkeerde manier leegloopt.
Je kan eens kijken of het bakje nog goed zit en hoe vol hij is.
Dat was het eerste waar ik naar had gekeken. Het bakje is droog, dus daar ligt het niet aan. Het ontstaat helemaal aan de onderkant van de koelkast over de gehele plaat. Ik heb alles eens een keer afgedroogd en vervolgens in de gaten gehouden door elke dag even te kijken.
Eerst begint zich een dun condenslaagje te vormen op de onderkant van de koelkast en bovenkant vriezer. Deze laag wordt steeds meer, totdat er druppels beginnen te vormen onderaan de koelkast en er een plasje begint te vormen bovenop de vriezer.
Ik heb er niet veel verstand van, maar mogelijk dat dit ook iets te maken heeft met dat de onderkant van de koelkast vrij koud is, maar het bovenop de vriezer redelijk warm is?
Misschien doe ik er beter aan om ze maar naast elkaar te zetten. Niet ideaal, maar wel beter waarschijnlijk.
Je kan het misschien oplossen, even proberen, vergroot de afstand tussen die twee kasten, meer ventilatie.
Ik had hetzelfde probleem, condens op de vriezer waarop een koelkast staat.
De oplossing heb ik gevonden door de koelkast op blokjes van 6 cm te zetten.
Hierdoor zit er meer ruimte tussen de apparaten en het probleem is opgelost.
Goed idee, maar misschien heeft Marcus84 na 7 jaar inmiddels al een andere
koelkast of diepvries en misschien zijn ze zelfs al verhuisd :-)
Toch goed om te lezen dat het een oplossing zou kunnen zijn. Marcus84 zou nu nog een duit in het zakje kunnen doen.
