Comprssor doet aardlek eruit slaan
Beste medeklussers,
Heb hier een compressor staan (secundaire compressor, verplaatsbaar, hebben een andere vaste voor de werkplaats) die over het algemeen goed werkt, maar soms problemen vertoont.
- Bij het starten (bij aanzetten of soms ook als de lucht in het vat bijna op is) is het soms net alsof de motor de pomp niet rondkrijgt. Na enkele keren op en terug afzetten schiet die meestal dan wel in gang.
- Heel soms (tot hiertoe enkele keren) slaat dan ook de aardlekschakelaar eruit. Wat zou hiervan de oorzaak zijn?
Het moeilijke opstarten ligt vaak aan de ontlastklep.
Bij het opstarten is deze even geopend om de motor te ontlasten. Moet de compressor direct tegen de druk opstarten lukt dat niet.
Bij het afslaan hoort de compressor ook af te blazen.
Een lekke keerklep veroorzaakt ook dit probleem.
Zoek het probleem eerst hier in. Het is een veel voorkomend probleem.
Alvast bedankt voor de antwoorden.
De ontlastklep is het volgens mij niet, aangezien je de compressor netjes hoort sissen als die afslaat. Ook hoor je het pshhhh geluid als de aan/uit schakelaar afgezet wordt. Ook als de volledige tank leeg is en hij een tijd heeft stilgestaan start hij soms slecht.
Zal het eens verder gaan zoeken in de motor/condensator.
