Compriband tussen kozijnen voordeur en gevel
Wij hebben vorig jaar een nieuwe voordeur laten plaatsen. Echter zit er veel vocht op de binnenkant scharnieren/deur/muur en komt hier tocht vandaan. Nu heb ik aan de buitenkant gekeken en zie ik dat er geen compriband tussen de gevel en kozijn zit. Er past zeker een vingertopje tussen. Moet er een compriband tussen?
Graag hoor ik van jullie
Groetjes Felies
@Walker ik zie alleen rubber zitten wat volgens mij aan het kozijn vast zit. Dit zit tussen het kozijn en de gevel. Aan de binnenkant is het gewoon gekit, maar zit nu wat schimmel bij doordat het zo nat is geworden 😅
Als het rubber tot tegen het metselwerk zit, kun je de kit aan de binnenzijde weghalen en kijken of je hier ook ruimte ziet. Deze ruimte zou je ook voorzichtig (negge en kozijn beschermen met schilderstape!) kunnen vullen met een purpistool met flexibel purschuim.
@Walker ik heb net even gekeken aan de buitenkant maar het rubber is niet helemaal uitgezet tegen de muur. Uit de scharnieren aan de binnenkant komt water en zie je de schimmel zitten.
Ze hebben ook een kozijn bij ons aan de achterkant geplaatst. Hier is ook geen compromiband tussen gezet en ook hier komt het rubber niet helemaal tegen de gevel aan. Wat je bij de achterdeur ziet is dat we bovenaan veel meer ruimte tussen kozijn en gevel is, dan boven.
Wat adviseer jij ?
Groetjes Felies.
