Compriband bij kunststof kozijn
Ik ga volgende week kunststof kozijnen plaatsen. Ik heb aan alle kanten 5mm speling gehouden tussen kozijn en stelkozijn.
Nou moet er een compribandje tussen. Normaal word 7mm uitgezet gebruikt maar als ik kijk naar het kozijn (kvision cube) dan heb ik een band nodig die tot 20mm uitzet hoe word dat normaal gedaan en heeft het wel meerwaarde aangezien je toch alles afpurt?
En compriband die tot 20mm uit zet is 20 euro per 3 meter, is een dur grapje eigenlijk
Schets even waar volgens jou compriband nodig is. Hoe breed is het stelkozijn tov de 18 mm aanslag op het kunststof kozijn?
@Walker
Bij het blauwe rondje was mij altijd verteld aan de buitenzijde van de spouw zeg maar.
Het stelkozijn is vanaf de aanslag tot aan het einde van het kozijn (hier op de tekening staat hij iets verder dan het kozijn)
Afdichtingsband moet meer naar binnen zitten:
@Walker
Owja ik zie het ik ga de site verder goed lezen.
Maar overal staat er wat anders, het is geen vast gegeven dat het op 1 manier moet iedereen heeft zijn redenen waar wel wat in zit als ik zo overal eens lees.
Maar als ik de compriband verdee naar binnen doe heeft het toch geen meerwaarde meer want je purt toch alles vol en dicht? Hoe zit het daarmee dan eigenlijk? Is dat niet dubbel op of maakt dat 1 van de 2 niet overbodig?
Omdat bij pur-schuim nog te vaak voor de niet-flexible variant wordt gekozen (waar de flex-variant echt beter is), zal deze na verloop van tijd los komen van kozijn of muur. De compriband zorgt in ieder geval wel voor een goede luchtdichting. De plaats hiervan is minder van belang.
Zorg ook dat de aansluiting van het stelkozijn op het binnenspouwblad luchtdicht is. Anders waait het er achterlangs...
@Walker
Oke op die manier, ja ik gebruik de Zwaluw elast-o-foam die heb ik eerder gebruikt en jaren nadien nog steeds dicht en vast.
Hoe kan je het beste er voor zorgen dat tussen de muur en het stelkozijn luchtdicht is? Ik zat tijd geleden te denken aan een heel dun compribandje tussen het buitenblad en stelkozijn en een tussen het binnenblad en stelkozijn maar bedacht me daarna ook dat het stelkozijn inprincipe niet mooi vlak meer ligt
Er zijn speciale luchtdichte tapes welke tientallen jaren op hout en steen hechten. Een bekend merk komt uit Zwitserland...
@Walker
Ik had je in mijn bericht hierboven niet genoemd.
Maar zoals ik het zie, en je heb meerdere merken die dit soort tape verkopen is het om naden en kieren en hoeken enzo af te plakken en niet als een soort dunne compriband te gebruiken?
