Compressor Stanley / probleem druk
STANLEY Compressor D230/10/50V - Olievrij - 10 Bar - 50 Liter Tank
Compressor aanzet gaat de druk na ± 5bar. Compressor blijft maar lopen maar de druk loopt niet omhoog. Slaat ook niet af als ik de druk terug draai naar 2 bar. Als ik de compressor uit zet blijft de druk staan.
Ligt het aan de drukregelaar voor de druk in te stellen? Want als ik deze omlaag draai naar 2 bar hoor ik geen lucht eruit gaan. Is dit normaal?
Pat
Merk je wel verschil in druk met een blaaspistool tussen 2 of 5 bar met de reduceer? Zo niet dan lijkt die de boosdoener.
Als dit wel zo is dan denk ik eerder aan de pressostaat die de motor moet schakelen op basis van de druk.
Controleer de terugslagklep, als die in orde is kan het probleem in een kapotte klep in de cilinder liggen maar ook in kapotte zuigerveren.
Kijk de cilinder in dat geval na op ribbels in de wand, de cilinder zal dan gehoond moeten worden.
Probleem gevonden. Zie foto.
Wat moet allemaal vernieuwd worden en waar kan ik dat bestellen?
Alles wat op de foto staat en (waarschijnlijk) beschadigd is, neem geen risico en vervang het beste alles behalve de delen van de cilinder.
Maros
