Compressor slaat niet meer aan
Vandaag mijn compressor verplaatst en daarbij zag ik dat een wiel los zat.
Even de compressor achterover geleund, wiel vastgezet en alles weer rechtop gezet.
Toen ik een minuut later de compressor aanzette gaf de motor een slag of 3-4 en sloeg af. Sindsdien geeft hij totaal geen sjoege meer, de motor probeert niet eens aan te slaan. Ook na een paar uur niet.
Wat kan het zijn?
  1. Het is koud, de olie zal dikker zijn. Ik heb de compressor nu in een verwarmde ruimte gezet en kan het morgen weer proberen.
  2. Ik kan de ventilator gewoon ronddraaien. Het lijkt me dus geen vastloper.
  3. Kan de olie ergens in zijn gaan zitten waar het niet hoort omdat de compressor even op zijn kant is gezet (30 seconden)?
  4. Anders?
Hoor het graag voordat ik onnodig een nieuwe bestel (we moeten door met klussen, heb weinig tijd om alles uit te proberen, onderdelen te bestellen, etc.)
Ik neem aan dat je het hier over een werklucht compressor hebt? Waarschijnlijk zit de pressostaat vastgeplakt wat vaker voorkomt. Kan (tijdelijk) helpen om er even een klopje op te geven mits het een analoge pressostaat betreft waardoor deze weer los schiet en de compressor weer start. Wat is het voor type compressor?
Op de uitgang, vóór de druk regelaar (rode draaiknop) zit een klein zwart kastje met rood knopje bovenop. Dit is de pressostaat. Probeer hier eens een klein tikje op te geven wanneer de compressor 'aan' staat. Ik denk dat hij dat bij zou moeten springen. Hij staat ingesteld op 8bar in / 10bar uit.
Albert_BoZ
