Compressor slaat niet aan
Hoi allemaal,
Een beetje aangemoedigd door een succesvolle reparatie van een compressor, dank zij jullie adviezen, heb ik er nog eentje.
Het betref een goedkope compressor van een prutsmerk, die niet aanslaat. Als je hem aanzet is het enige wat je hoort een zoemende toon, verder gebeurt er niks.Zou dit aan de condensator kunnen liggen? Want die zit er toch op om hem een puls/opdonder te geven zodat hij aanslaat? Hoe kan ik zo'n condensator controleren? Kan ik die doormeten met een multimeter, zo ja hoe (weet heel weinig van electronica....)?
De motor zit niet vast, die kun je gewoon ronddraaien.
groet, Johan
Condensator vervangen, er kan een universele condensator in, neem hem even mee naar het onderdelenhuis om hem voor de zekerheid door te laten meten.
Uh, misschien een hele domme vraag...., maar kan ik een condensator uit een tl bak halen?
Er zit hier geen goeie elektroboer in de buurt en met google vind ik ook niet hetzelfde ding. Wat is belangrijkste? 400v of 35 uf. Er staat ook cbb60 op en en60252-1.
Tja, zoals je inmiddels wel begrepen hebt is dat ik hier geen verstand van heb.
Kan ik de compressor kapot maken door een verkeerde condensator?
Groet, Johan
400v, bij een lagere waarde klapt hij hoger mag altijd.
de 35uF kan iets groter of iets kleiner maar niet teveel anders brand de motor op.
Ik heb de condensator vervangen, maar de compressor wil nog steeds niet aanslaan. Hij bromt en de as draait wel iets, maar da's dan ook alles. Ik heb geprobeerd de as wat aan te slingeren, maar tijdens het brommen gaat de as stroef. Draadjes condensator omgedraaid (dacht niet dat dat verschil uit zou maken, maar toch maar geprobeerd) maakte geen verschil. De motor ruikt ook niet verbrand.
Ik heb geen idee wat ik nog meer zou kunnen proberen, dus als je nog een goed idee hebt.....graag!
Groet, johan
De luchtleiding losschroeven die de ketel ingaat. Normaal gesproken blaast de compressor lucht af als deze op druk is, om drukloos aan te kunnen lopen (weet zo niet meer hoe dit onderdeel heet). Indien dit onderdeel defect is wil de compressor ook niet aanslaan.
Zuiger vast zitten of zwaar beschadigd ?
Controleer het oliepeil, als er geen olie meer op zit dan is waarschijnlijk de zuiger en/of de cilinder beschadigd.
Schroef de cilinderkop er af en kijk in welke staat de zuiger is, even een paar foto's maken tijdens het demonteren, dan weet u hoe de kop in elkaar steekt.
Voorzichtig los halen anders sneuvelt de pakking.
Zo te zien is het een olievrije machine, probeer voor het openmaken de motor/zuiger een paar slagen te draaien, wellicht dat de zuigerveer wat kleeft, door achter gebleven vocht.
Als het dan wat lichter draaid kunt weer de motor proberen.
Goed gezien Poster dat het een olievrije compressor is, dat was mij ontgaan.
Het olie verhaal klopt niet dus niet.
Mijn projectje heeft even stil gelegen, maar inmiddels condensator vervangen (hielp niks). En cilinder er afgehaald. Aan de zuiger en cilinder viel ook weinig bijzonders te zien, dus schoongemaakt en terug gezet.
Dus dan hebben we volgens mij alleen nog de motor over die de boosdoener kan zijn.
Zonder stroom kun je de motor vrij ronddraaien. Met stroom er op zoemt hij behoorlijk hard. Draait hij iets (paar cm), en kun je hem met hand niet goed verder draaien. Geeft dan veel meer weerstand dan wanner er geen stroom op staat.
Iemand veel verstand van elektromotoren?
Als u de condensator vervangen heeft, ben ik bang dat de de motor ter zielen is, het enigste is de wikkelingen door te laten meten.
Draaid de motor ook niet zonder pomp ?
Was op zoek via Google naar exact hetzelfde probleem als hier beschreven, heb idd ook condensator geprobeerd en meer maar niks hielp.
Ook bij mij draaide de motor vrij rond heb nooit een brand lucht geroken en had weerstand als er stroom op stond, af en toe met inschakelen bewoog de motor een klein stukje en kon hem niet aan slingeren!
Bleek dat de vier koperen puntjes van de schakelaar iets groen waren uitgeslagen,echt maar heel iets,vocht denk ik, hij staat in de schuur!
Puntjes geschuurd met een stukje waterproefschuurpapier, en geloofde het zelf niet maar hij draait weer als een zonnetje!
Ben er bijna zeker van dat dit je probleem is!
Laat maar horen hoe het afloopt!
Groet Hordiek
Albert_BoZ
