Compressor slaat niet aan - Powerplus
Ik heb een compressor die twijfelt met aanslaat. Er draait iets rond, maar de cilinder wilt niet aanslaan.
Merk: Powerplus
Type: pow 551
Het niveau van de olie is voldoende. Wat kan er mis zijn, en hoe kan ik dit oplossen?
Het is een vrij onvoorspelbaar ding. De laatste weken werkte hij soms prima, terwijl er ook momenten waren waarop (als de luchtdruk onder een bepaalde waarde kwam) het ding niet aansloeg maar bleef ronken zonder aan te slaan.
Bovenop het ventiel (aansluiting met de slangen) zit een soort noodknop. Deze duwde ik dan in en uit.Als ik dit een paar keer herhaalde sloeg hij meestal wel aan. Nu niet meer.
Nu is het alsof er een startmotor ronddraait, maar verder gebeurt er niets. Ik heb geen verstand van deze dingen, dus heb geen idee wat er ronddraait... Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen!
Meet de condensator door of laat dit doen bij een onderdelenwinkel.
Sommige multimeters kunnen dat ook.
De condensator zit onder de zwarte beschutting.
Bedankt voor de hulp.
Helaas blijkt de motor te zijn doorgebrand. Inmiddels weer lekker bezig met een nieuwe compressor.
Vanaf de fabriek is deze met olie gevuld. Op de pijlstok staat geen schaalverdeling of min/max-streepje. 1,5 cm olie aan de stok lijkt weinig, maar is normaal?
Hallo
Zolang u ruim olie ziet op de pijlstok is het voldoende, de olie wordt door de krukas rondgeslingerd.
Kijk even wat de handleiding voorschrijft.
Grt.
Breng op de peilstok een streepje aan met een vijl op het nivo dat de olie nu heeft, daar een centimeter onder ook een streepje voor het laagste peil.
Als er geen markering op de peilstok staat zit er meestal een doorzichtige dop onderaan het carterdeksel, er staat dan een streepje op waaraan te zien is hoeveel olie er in het carter zit.
Albert_BoZ
