Compressor reviseren
ik weet niet of dit hier past maar denk wel dat er mensen zijn die me op weg kunnen helpen.
ik heb een oude lucht compressor gekregen.
het is een elektromotor die via een v-belt een zuiger aandrijft.
de zuiger (pomp) zelf is een westinghouse; een oud ding maar het draait nog (dus de cilinder zit niet vast). en zuigt nog aan en bouwt nog druk op.
Ik zou eerst de olie willen verwisselen, maar heeft het zin om de volledige pomp open te leggen ? kan ik daar iets aan schoonmaken of smeren ???
ik ken niets van dat soort mechanica, maar zie het wel als een uitdaging
dank
Als de Compressor nog goed werkt, dan alleen de olie verversen/luchtfilter reinigen, controleren op lekkende koppelingen/olie lekkage, Kan nooit geen kwaad, verder niets aan doen, als hij goed werkt.
Opmerking (de compressor heeft 8 jaar stilgestaan)
de motor van de compressor stond niet gemonteerd.
heb deze erop gezet. en de stroom erop. de compressor draait niet....
1)de motor is een asychroon 2hp met startcondensator. de motor draait onbelast. ga wel even de capaciteit door meten van de condensator, misschien is die te klein geworden en heeft de motor weinig koppel
2)de V-belt is oud en redelijk stug, dit is een extra weerstand die moet overwonnen worden
3)ik heb de motor zo goed mogelijk proberen uit te lijnen, maar heb geen weet hoe veel spanning op de riem moet. heb een paar keer deze spanning aangepast maar geen resultaat de pomp wou niet draaien
4)(ik zette de motor onmiddellijk uit, ik weet dat deze anders door gaat branden
5)de pomp zelf heeft een redelijke weerstand op twee punten, dat zal zijn wanneer de zuiger een slag bereikt ? je moet echt wel moeite doen om het ding rond te draaien;
6)heb op de as van de motor een accu shroefmachine geplaatst met veel koppel en die kon de pomp doen ronddaaien aan een hoog tempo, je voelde goed de aanzuig en de drukopbouw
7)heb naar de olie gekeken, die stond mooi op pijl. heb geen compressorolie, maar vraag me af of dat zo'n oude compressor daarvoor ontwikkeld is, lijkt me dat dat ding met alles weggeraakt. of meer zelfs, zou het kunnen dat compressor olie slecht is voor heel oude compressoren ?
wat zou het probleem kunnen zijn.
dank
Als de pomp goed ronddraaid, moet u het toch in de motor zoeken, de V-snaar mag strak staan.
Als eerste het in de condensator zoeken/vervangen, meestal is dat het euvel.
