Compressor kopen, even wat vragen
Ik wil een compressor kopen voor volgende doeleinden:
- Oppompen *** zwembad 305x189
- Oppompen fietsbanden
- Schoonspuiten FANs/elektra onder lage druk
- En evt bijpompen autobanden
Nu zit ik te twijfelen tussen
Nadeel van die *** lijkt mij dat die een vaste slang heeft. Dus is slang lek moet ik hele apparaat opsturen.
Verder wil ik weten of de *** een universele luchtaansluiting heeft. Mocht de bijgeleverde slang kapot gaan, ben ik dan gebonden aan een slang van hetzelfde merk? Of kan ik ook een andere slang kopen?
En hoe zit het bij het bijpompen van een autoband, lukt dat met deze compressoren?
Weten jullie of bij beide compressoren die juiste mondstukken zit voor het zwembad wat ik heb? Lees hierboven.
We doen hier niet aan productvergelijkingen, merk en typeaanduidingen dus verwijderd - mod.
Ik zal mijn vragen wat algemener stellen:
Wat is het beste om te nemen? Compressor met een vaste slang? Of waarbij je de slang los erbij hebt? En waarom wel/waarom niet?
Hebben al compressoren een universele luchtaansluiting? Of moet ik perse de lucht slangen kopen van het betreffende merk?
Persoonlijk heb ik een met een losse slang, ik wist zelfs niet dat je er had met een vaste :). Is een slang kapot koop of maak je makkelijk zelf een nieuwe. Het is ook weer wat makkelijker om op te bergen.
Er zijn veel type aansluitingen voor compressors, je kunt wel makkelijk de koppeling vervangen van je pneumatisch materiaal zodat het past.
Koop er eentje met oliesmering, de olieloze geven nogal eens problemen.
Voor huis, tuien en keukengebruik voldoet een compressor met een aanzuigvolume van ongeveer 160 liter en een tank van 24 liter, die is geschikt voor de doeleinden die u noemt.
Als het goed is heeft een compressor een drukregelaar en een automatische start/stop schakelaar.
De meest gebruikte koppeling is de eurokoppeling, eventueel kunt u met een stukje slang een overgang maken van eurokoppeling naar een Orion koppeling als die ergens voor nodig is.
De kleine draagbare compressors zijn meer bedoeld voor de servicewagen van bedrijven en voor gebruik van niet meer dan b.v. een tacker.
CenRHaelen
