Compressor drukregelaar kapot of ik stom?
Beste lezers
Ik heb een fini shuttle mk85-15 als ik m start loopt de grote mano hele maal op... niks mis mee, maar de kleine mano op het reduceerventie loopt mee ook al staat hij helemaal tegen de klok in dus dicht.
Georobeerd m af teregelen op 15 bar en dan af te laten...na start loopt de kleine weer mee hoog op.
Wat doe ik verkeerd?
Alvast dank voor wijze raad
Rob
Het komt regelmatig voor dat de veer die onder de regelknop zit verroest is en gebroken.
Laat de druk helemaal van de compressor en draai het bovendeel van de regelaar eraf en controller of er rommel in zit of dat de veer gebroken is.
Als er iets kapot is dan de regelaar compleet vervangen.
Dank!
De regelaar... rode knop met zwart schroefdraad heb ik los gehad en het metalen plaatje in t bruine rubber beweegt makkelijk...ook de veer is heel........
Lijkt er op dat het rubber de doorgang niet of niet goed afsluit.
Loopt de druk bij de kleine meter net zo snel op als bij de grote meter?
Niet langer zoeken, onderdelen zijn toch niet los leverbaar, een nieuw reduceerventiel kost rond 10 euro compleet met manometer.
Ja Jan
Nog n poging gedaan om m schoon te maken, ging daarna wel 2 keer goed...😥
Nu nieuwe besteld.
Nogmaals dank voor je snelle berichten
Heel fijn!!
