Composiet keukenblad doorzagen
Ik wil een tweedehandse keuken kopen waarbij ik het aanrechtblad van composiet doormidden wil zagen om daarmee twee bladen te creëeren. Ik heb hier echter nog geen ervaring mee. Het gaat om precies te zijn om een Ikea OXSTEN marmerpatroon/kwarts blad (125x3.8) en ik zal een zaagsnede van 190cm moeten maken. Ik weet niet of 3.8 de dikte is over de volledige lengte of aan de rand (ik zal even navragen hoe dik de rand is, deze is dikker dan in het midden)
En ook zal ik een uitsparing willen maken voor de spoelbak.
Welk gereedschap kan ik hiervoor het beste gebruiken? Ik moet als het goed is een diamant blad gebruiken uit een geheel, niet met segmenten? En een watergekoelde zaag vermoed ik?
Ik heb wel een 1500W HBM invalzaag voor tegels gevonden met waterkoeling (ik mag niet linken naar een externe website met info, als je hierop googled zijn de uitgebreide specificaties te vinden)
Specs in het kort:
1400w
13800 rpm
Snij diepte 90 graden: 30mm
125mm blad
Is dit geschikt? Als 3.8 de dikte overal is, dan lukt dat niet aan 1 zijde. Ik kan mij voorstellen dat een blad van 190x125x3.8 omdraaien wanneer al meer voor de helft van de diepte ingezaagd is, niet echt handig is.
Als er meer info nodig is, dan hoor ik het graag
Ik heb er vorig jaar 1 uitgezaagd met een diamant schijf en een invalzaag met geleiding (spaanse firma)
Gaat prima, minimaal water gebruikt was inpandig en bewoond.
Het merk wat je noemt, vindt ik met ander gereedschap uit hun lijn geen hoogvlieger dus dat gebruik ik niet meer
Het wordt ook met een slijptol gedaan, droog met stofafzuiging erbij. Gewoon los uit de hand.
Zo zou ik het doen maar heb dan ook best wat ervaring met een slijptol. (wel eerst testen op een deel waar het niet uit maakt)
Ik vind een gebruikt blad vaak fijner werken dan een nieuwe.
Als je blad over heb, dan eerst proberen op een deel wat er toch af gaat.
Anders het midden van de spoelbak er vast uit.
De marmerpatroon/kwarts bladen die ze nu verkopen zijn 2cm dik, verder weinig over te vinden want alleen in de winkel te koop.
Los uit de hand doe ik liever niet, ik wil graag zeker weten dat ik recht zaag.
Ik heb de zaag waarschijnlijk op 2 dagen nodig die niet in hetzelfde weekend vallen, dan ben ik daarmee al meer dan de helft van de kosten van een (goedkopere) hbm watergekoelde tegelzaag kwijt. Gezien ik ook nog een keer aan de tuin ga beginnen, is het hebben van een tegelzaag wellicht ook handig voor tegels in de tuin. Ik weet dat hbm geen premium merk is, maar ik weet niet of het een slecht merk is wat de moeite niet waard is. Zijn er alternatieve merken met een aantrekkelijke prijs?
Ik ben niet bekend met dit merk. Is deze zaag geschikt om composiet en keramiek te zagen? Is het een beetje kwaliteit? Kan ik beter deze tweedehands kopen of de HBM Steen Handzaagmachine Watergekoeld 1400W nieuw? Of beide niet? :)
En waar op te letten bij tweedehands kopen?
(Pdf ook toegevoegd)
Bijlagen
Gewoon proberen, doen we allemaal. Je ziet en merkt van zelf of zo'n machine jou gelegen is.
Is net als met accu gereedschap de ene zweert bij de gele en de ander kwijlt bij de blauwe Japanner.
Misschien even wachten tot je het blad hebt. Veel composietbladen (kwarts) die ik gezien heb zijn geen 3,8 of 4 cm dik over de hele breedte. Alleen aan de rand. Daar zaag je met een diamantschijf van 125 mm zo doorheen.
Ik heb het wel eens gedaan met een slijptol langs een lat die ik er op geklemd had, leverde een nette rechte lijn op. Op deze manier een aantal plinten uit een blad gezaagd.
Hoeft niet 100% perfecte lijn te zijn daar is kit voor uitgevonden :)
