Composiet douchebak op pootjes
Ik wil een douchebak plaatsen van composiet.
De douchebak moet 15 cm boven de betonvloer komen omdat er een ontluchtingsbuis onder de douchebak doorloopt (daar ga ik niets aan veranderen).
Hoeveel pootjes heb ik nodig om de composiet douchebak te ondersteunen? De bak is 2 tot 3 cm dik, 180 cm lang en 80 cm breed.
De leverancier stelt voor om een frame te maken van hout of gipsblokken en een plaat multiplex. Die gedachte heb ik zelf ook gehad, maar ik vrees dat ik dat toch niet helemaal vlak krijg. Pootjes daarentegen kan ik individueel stellen. Vier pootjes zal niet genoeg zijn. Zes ook niet. Maar hoeveel dan wel?
Voor 20 euro koop ik een 5-delige potenset. Als ik er daar 3 van onder mijn douchebak zet heb ik al 15 pootjes. Dat is ongeveer per 30 cm een pootje. Kan makkelijk, riskant of dwaas?
Is de onderkant van de bak verstevigd?
Anders heb je kans dat de poten de bak vervormen.
De onderkant is niet verstevigd. Bij mijn weten is het een massieve plaat.
Composiet is toch een steenachtig product; met kunsthars onder druk gebonden steen? Ik heb er ook keukenblad van en dat is hard en strak als steen.
Kun je uitleggen hoe dat vervormt?
Probleem lijkt mij eerder dat het breekt onder het gewicht. Dat is indirect mijn vraag: wanneer breekt composiet, hoe flexibel is het?
Bij deze bak, kun je wel poten gebruiken.
Zowiezo Geen houten plaat er onder maken.
Die is in een paar jaar weg gerot door condens vorming onder de bak.
Poten er onder, en zorgen dat de randen zoveel mogelijk ondersteund worden door bv ytong blokken.
anouk.verbrugge
