Composiet blad demonteren
Mjn hoek keuken heeft een composiet werkblad met waterkering.
Ivm verbouwing moet keuken tijdelijk gedemonteerd worden.
Vaak werkt men v naad van blad in 2 delen met kit af. Deze kun je los snijden
Bij plaatsen vn mijn blad hebben ze de 2 delen strak tegen elkaar gemonteerd en daarna met 2 componenten spul de naad dichtgezet. Naad is nagenoeg vlak en zo moet hij ook weer terug geplaatst kunnen worden
Zou ik deze weer kunnen splitsen zonder dat hij breekt op naad? Koppelstrips losmaken en Zachtjes bewegen zodat hij op "scheurt" op naad en los trekken van elkaar?
Resten schuren en na herplaatsing weer af smeren met
Lijkt ook dat er afwerk dopjes boven de strips zitten dat ronde, even kijken of daar geen schroef of wat dan ook zit.
Ben niet zo van de keukens, degene die ik er uit haal prop ik in de bak. Dus dat gaat met geweld.
Als de "lijm" goed hecht dan is maar de vraag waar er wat los komt.
Doorzagen of snijden op de naad.
Keuken moet wegens nieuwe vloer geheel gedemonteerd worden.
Blad vast laten zitten zal niet lukken. Is een hoekkeuken van 1,5x2,5 meter waarbij blad in 2 delen is geplaatst en naad dichtgezet.
Naadverbinding is natuurlijk niet sterk genoeg om blad in zijn geheel te demonteren. (Kan niet eens naar buiten dan).
Maar ben bang dat gelijmde naad wel scheuren kan veroorzaken op plekken waar het niet hoort
Als er echt geen andere opties zijn, kun je ook het blad gewoon laten zitten, maar de kastjes weghalen. Je kunt namelijk één voor één de kastjes eronderuit halen (beginnen ergens in het midden) en daar dan steeds een of twee zware L-brackets weghangen om het blad te ondersteunen. Uiteindelijk hangt het dan op dezelfde plek op alleen de L-brackets en kun je de vloer gewoon vervangen.
Terugplaatsen gebeurt dan in omgekeerde volgorde, wederom beginnende ergens in het midden van de stukken. Je verwijdert de L-bracket(s), plaatst het kastje eronder en draait de stelpootjes omhoog tot deze het blad weer draagt, enzovoort.
Uiteraard wel voorzichtig zijn, genoeg draagkrachtige brackets gebruiken en even controleren of je muur dat aankan.
