Combineren vloerverwarming en radiatoren in jaren 30 huis
Hallo allemaal, ik ben een verbouwing van mijn huis (tussenwoning) aan het voorbereiden en loop vast op het volgende:
In het kader van verduurzaming (en opnieuw inrichten van ruimtes) wil ik deze zomer mijn 1e verdieping aanpakken. De ramen worden vervangen door HR++ glas en tegen de gevelwanden komt een 10cm pir voorzetwand. Om de ruimte die ik hiermee kwijt ben enigszins te compenseren wil ik graag vloerverwarming aanleggen. De vloer bestaat nu houten balken met 22mm vloerdelen, ik kijk dan ook naar droogbouwoplossingen.
Ik wil hierbij echter zo min mogelijk nieuwe verwarmingsleidingen moeten trekken en daarnaast idealiter ook zoneregeling per kamer installeren (al dan niet met eens systeem a la Tado).
Op de begane grond hebben we convectorputten, de 2e en de 3e verdieping hebben radiatoren/ LTV convectoren.
Is het mogelijk om de vloerverwarming per kamer op de bestaande leidingen aan te sluiten en zo ja, hoe?
Ter verduidelijking (hopelijk) zie afbeelding.
Alvast bedankt voor het inzicht!
Het retourwater is 55 graden, hoe kan dat voldoende afkoelen om de vloerverwarming in te gaan? De diameter van
de leidingen is groot genoeg.
Bij het aanleggen van een vloerverwarming moet je een verdeler gebruiken. Daarmee kan je de temperatuur van het water wat door de vloer circuleert bepalen.
