Bedankt. Ik heb alleen een gele, groene en bruine en enige doelstelling van deze schakelaar voor mij is om achter een tv beugel te plaatsen zodat ik tv ook van stroom af kan halen. Dus met de schakelaar voorzie ik de tv van stroom.
Bij Jippie jaja jippie jeeh gekocht. Ho..ch dus. Maar de aansluiting van Kajee lijkt toch niet te werken. Er blijft stroom op de tv staan ook al zet ik hem met de knop uit.
Dan klopt er iets anders niet, Kaajer heeft het hier omschreven.
De klemmetjes links en rechts in de schakelaar moet je er uithalen.
Deze zijn niet toegestaan in Nederland.
Wel in Duitsland maar dat werken ze anders.
Daarom gaf ik al zo'n vermoeden over die bouwmarkt.
Als je de schakelaar wilt gebruiken om het stopcontact zelf te bedienen:
Bruin op de plaats van zwart, blauw en geel/groen conform eerdere schema. Bedenk wel dat deze schakelaar niet geschikt is voor het schakelen van grotere vermogens.
Bedankt Walker. Ik ga het morgen proberen.
Bedankt Ronny. Die klemmetjes heb ik er inderdaad uitgehaald anders kon ik hem niet vastschroeven in de elektra bus.
Plak anders een netjes geprint stickertje op de schakelaar dat deze het stopcontact schakelt, met een max belasting van bv. 600W. Want ooit komt er iemand die dit niet weet, en hier andere zaken op aan gaat sluiten.
Bedankt Walker. Schakelaar werkt nu. Bedankt voor de tip voor stickertje. Is de maximale belasting van zo'n schakelaar 600w ? Voor het huidige doel kleine TV 32 inch geen probleem.
600 Watt maximaal lijkt me wat weinig. De schakelaar kan volgens de specificaties ervan max. 10 A schakelen. Zolas overigens gebruikelijk is voor dergelijke schakelaars.
Dat is dan 10 x 230 = max 2300 Watt. Natuurlijk moet je zo'n schakelaar niet tot het randje belasten, maar het te belasten vermogen is dus best wel wat hoger. Zelfs een kleine elektrische radiatorkachel of een waterkoker zou je zonder bezwaar op dat stopcontact kunnen aansluiten (mits de groep verder niet zwaar belast is).
