Combinatie duo schalekaar+stopcontacten werkt niet
De duo schakelaar (dimmers) werken wel, maar de twee stopcontacten niet. Hoe los ik dit op?
Heeft het eerder wel gewerkt? Sinds wanneer heb je dit probleem en is er iets veranderd in je installatie ondertussen?
Beschik je over een tweepolige spanningstester of een multimeter en weet je daarmee om te gaan?
De bruine draad die achter de dimmer los hangt, moet gekoppeld worden met de bruine draad die aan de dimmer zit. Misschien passen er 2 draden in de dimmer, anders een lasdop gebruiken.
