Combimagnetron klokje
Goedemorgen allen
Ik heb een probleem met het klokje van mijn Bosch 8451NL/03 combimagnetron
Ik kan de tijd niet meer instellen en hierdoor de magnetron niet meer gebruiken, ik draai aan de knop maar de insteltijd loopt niet op
Is dit te repareren?
Wachtend op jullie deskundig advies
Mvg
Rob
Ik denk dat deze kapot is......, is deze los te krijgen?
Mvg
Rob
Dat zou de Bitgenerator 00151347 moeten zijn. Niet meer leverbaar. Nergens. Niet verwonderlijk voor een magnetron die volgens mijn gegevens ca. 1997 werd gefabriceerd.
Toen ie nog wel leverbaar was, kostte dit onderdeel zo'n 60-70 Euro. Niet iets om op de gok te vervangen. Bovendien zou je het apparaat na reparatie moeten testen met een meetinstrument om het op uittredende magnetrongolven te controleren.
Dit zijn de merken / modellen waar (volgens een database waar ik toegang toe heb) het BSH onderdeel 00151347 ook in voor zou moeten komen:
Neff H7860B0 H7860B1 H7860G0 H7860N0 H7860N1 H7860S0 H7860S1 H7860W0 H7860W1
Siemens HF75020 HF75021 HF75040 HF75041 HF75620 HF75820 HF75850 HF75920 HF75940 HF75960
Bosch HME8421 HME8461 HME8500 HME8520 HME8560
Bosch HMEIMA1 HMEIMA2 HMEIMA3 HMEKBA1 HMEKBA2 HMEKBA3 HMEKBA4 HMEMIA1 HMEMIA2 HMEMIA3 HMEMIA4
Bosch HMG8003 HMG8500 HMG8501 HMG8520 HMG8521 HMG8560 HMG8561
Ik heb steeds alleen het begin van het E-nummer vermeld. Erachter kan nog een landaanduiding komen (NL, DE, FG) en een indexnummer (/01, /02).
De vraag is of je met die nummers wat opschiet...
Het onderdeel zelf zal een signaalgever zijn. Elektromechanisch denk ik, dus met contacten. Maar Hallgeneratoren kwamen toen ook al ruimschoots voor. Als je het bij een elektronicaleverancier zou kunnen krijgen is het waarschijnlijk een ding van een paar Euro. Probleem is om het juiste onderdeel te krijgen en dan nog op veilige manier te monteren. En dan nog de veilige afwerking van de oven zelf (mag je niet onderschatten).
En dan nog is het niet zeker of het dit onderdeel zelf is dat het probleem veroorzaakt. Alhoewel de kans wel groot is, zeker indien het een elektromechanisch onderdeel is.
De bitgenerator zelf is van Dietz, maar zoals je al zei, het is en blijft een oud beestje
Dank voor de terugkoppeling👍🏻
Gr
Rob
Meet er eens aan met ohm-meter...
evt klein gaatje in maken en wat contactspray erin..en eens goed ronddraaien
kijk stuk is ie toch al... :P
En hoe weet je dan na in elkaar zetten van het (voor een magnetronoven toch wel oeroude) apparaat dat ie 'stralings'dicht is?
Professionals zijn verplicht na de reparatie een desbetreffende test uit te voeren. Voor hobbyïsten geldt dat niet? Die mogen hun familie gewoon aan magnetrongolven blootstellen?
anouk.verbrugge
