Combiketel zonder radiatoren
Hallo
Is het mogelijk om een combiketel te plaatsen ,eerst alleen voor warmwater en dan later, als er meer tijd en geld is, de radiatoren te plaatsen.
Bvd Geert
Jazeker, er zijn ketels welke alleen als warmwater voorziening kunnen werken door alleen warm, gas en koud aan te sluiten. Cv hoef je dan niets te doen.
Ook zijn er mogelijkheden om aanvoer en retour door te verbinden. Daarbij dienen wel alle veiligheden als expansievat en overstort opgenomen te worden. Ook zijn er merken waarbij enige waterinhoud is vereist. Vaak kun je dan bij de ketel wel een radiator plaatsen. Sluit je geen kamerthermostaat aan dan zal de ketel niet aan gaan voor verwarming.
Eea staat wel omschreven in de handleiding.
Succes.
Heb zelf een Vaillant VHR35c. Ben al geruime tijd bezig met 't opknappen van een Boerderij. In den beginne hadden wij ook alleen de combi gebruikt voor WW. Ik had dan wel een kleine radiator op 't CV systeem aangesloten.
Bij deze ketel (en ik denk ook bij andere) zal na WWvraag de circulatie pomp gaan draaien om de ketel weer koud te draaien ivm afkoelen.
Hij doed 't overigens ook niet als er geen CV druk is.
Gr.Tino
Dat "koud" draaien doen de ketels over het tapwatercircuit en de rookgasafvoer, daar is een radiator niet voor nodig.
Ketels die enkel een gevuld tapwatercircuit nodig hebben zijn dun gezaait.
Bij de meeste ketels is er een koppeling nodig tussen aanvoer en retour van het cv circuit. Daarnaast is een expansievat en vaak een overstortventiel nodig om de ketel goed te laten werken op enkel tapwater.
Ik zeg ook niet dat alle ketels dat doen.
Maar alleen om ook even aan te denken.
Die van mij doet 't toch echt niet zonder CV druk. :wink:
Bij doorkoppelen van aanvoer en retour is een overstort ventiel altijd noodzakelijk.
Succes.
Ik zit met een open installatie sinds 10 minuten (verroeste leiding brak af bij een poging aansluiting radiator lekvrij te maken :oops: ) Dat repareer ik morgen wel, maar kan ik hem nu met een leeg systeem voor warm water gebruiken? Kan de pomp niet beschadigen als ik hem aanzet? Is het voldoende om de thermostaat laag te zetten?
oh ja, het is een Intergas Kombi Kompakt 28
Via de Service code (15) kan bij deze ketel de verwarmingsfunctie uitgeschakeld. worden
Om alleen op tapwaterfunctie te werken behoeft het cv deel niet gevuld te zijn.
Je vindt deze informatie op de vrij te downloaden Pdf installatie handleiding.
De servicecode is te vinden op Tabel 4.
Dutchiie
