Heb met 4 bar doorgeblazen was inderdaad verstopt en heeft een jaar stilgestaan. Echter nog steeds geen verbetering. Misschien nog niet genoeg doorstroming?
Bundy
Zit ie niet aan een lange nieuwe gasleiding, waar nog lucht in zit?
Dan eerst deze ontluchten.
Anders waakvlam vervangen, tussen het gas en de waakvlam zit immers alleen die drukknop, maar er moet wel gas uit komen. Controleer dit door met de kap er af of je hem ingedrukt met een lucifer kan aansteken dan weet je zeker of er wel gas uitkomt.
Bedankt voor de tip, de lucifer deed de truc. Daarna met de steeksleutel op de pomp getikt, zat ook vast maar nu doet ie het.
Dit was een vervanging van een buderus cv uit '92 en een oude elektrische boiler (minstens 20 jaar oud), die er niet goed uit zag (verweerde aan/afvoer leidingen).
Mijn waakvlam brandt, als ik de spanning aanzet gaat de ketel voluit (zonder thermostaat aangesloten).
Ik heb een modulerende thermostaat van Nefit met 3 aansluitingen genummerd 5, 4, 2.
Hoe sluit ik deze op de combi aan?
Heb ook gebrobeerd een 'gewone' aan te sluiten maar dit had geen resultaat.
Moet ik de Nefit nog omschakelen voor type thermostaat?
Kees
Blijkbaar (en begrijpelijk) is je ketel niet geschikt voor een modulerend thermostaat, en moet je een gewoon thermostaat aansluiten op klemmen K en T.
Maar deze informatie komt van het Internet, ik ben zelf geen installateur of cv-monteur!
Er staat Nefit modulator op met een grote zwarte ronde draaiknop.
Op het printje staat FASTO modulator FKT9072C en een kroonsteentje met aansluiting 5 4 2.
Kees
Je kunt het beste verder wachten tot een verwarmings-specialist beschikbaar is. Veel op vakantie...
Bundy
Aansluiting van modulator op 4 - 2.
Draadlus op 5 - 6.
Ik heb dit uit oude installatie schema Fasto (tegenwoordig Nefit).
Modulator op 2-4, draadlus 5-6 kan niet, op de ketel alleen 4-2 en K T aansluiting.
Ik heb mijn warm water nog niet aangesloten, kan het zijn dat de ketel een warmevraag krijgt voor de ingebouwde boiler?
Bundy
Dan lus op KT. (even proberen)
5-6 oud... was ook kamer thermostaat.
EdP
#15
Ik heb hier een Fasto FC2520 S (=broertje?) en er staat in de technische documentatie:
Aansluiting kamerthermostaat
... Wanneer de kamerthermostaat onjuist is aangesloten, zal het toestel niet functioneren of storingscode 5 of 8 te zien geven op het display.
Fasto Modulator
Sluit middels een 2-aderige kabel de klemmen 2 en 4 van de Modulator aan op de overeenkomstige klemmen 2 en 4 van de 6-poorts aansluitklem van het toestel.
