Combi-schakelaar Sauna/Boiler
Dag, Ik wil een infrarood sauna en een CV/boiler aansluiten op hetzelfde geaarde stopcontact (groep is 16 A). Om problemen te voorkomen wil ik een combi-switch plaatsen zoals die ook voor combinatie van wasmachine en droger wordt gebruikt. Doel is dus om overbelasting van de 16 A groep te voorkomen. Is dat verstandig, of zijn er problemen te verwachten.
Dank.
Is dit een aparte eindgroep, of zitten er nog meer contactdozen / verlichting op?
Welk aansluitvermogen staat er op het typeplaatje van de diverse apparaten die je aan wilt sluiten? Verwarmt de CV/boiler elektrisch? Of is het bijvoorbeeld een gasgestookte CV-ketel en een zonneboiler? :wink: Dat maakt wel een verschil voor het benodigde vermogen.
@XanderH: Ik ben DHZ'er maar niet vakkundig. Mijn gedachtengang is de volgende. In de huidige, door vakman aangelegde situatie fungeert het prima: Een 16 A groep met CV/boiler (gasgestookt, kan niet achterhalen wat het elektrisch aansluitvermogen is) plus twee lichtpunten en twee vrijwel niet belaste andere stopcontacten. De nieuwe sauna is max 2640 watt. Als ik de sauna op hetzelfde stopcontact aansluit kan dat wat te krap worden met 16A (dus max totaal 3520 watt belastbaar). Ik wil proberen het te realiseren zonder nieuwe leidingen door mijn huis te trekken.
Als ik nou met een combi-switch zorg dat cv/boiler en sauna niet tegelijkertijd worden aangeschakeld moet het wel goed gaan. Maar nogmaals ik ben een leek dus ik check het liever even.
Probeer dat aansluitvermogen van de CV/boiler toch eens te achterhalen. Een CV-ketel heeft een verwaarloosbaar elektrisch vermogen, een elektrische boiler daarentegen... Het is me niet duidelijk wat voor een toestel je nu precies bedoelt en of het om 1 of 2 losse toestellen gaat?
Die sauna van jou een een reguliere CV-ketel komen samen helemaal niet aan de 16A. De kans dat het een keer fout gaat omdat je de stofzuiger aansluit in één van die andere contactdozen is dan vele malen groter, maar dat voorkom je niet met de combischakelaar.
@XanderH Leve de GSM camera. Ik lees op de zijkant ketel een sticker met voeding 115 W, en op de pomp 60 W. Veel, veel minder dan ik verwacht had. Het is een combiketel, gasgestookt zowel CV als boiler.
Dank voor je antwoord, heeft mij goed op weg geholpen. Goed weekeinde.
