Combi oven/magnetron etna type a2295rvs
Goedenmiddag,
Ik heb een probleem met met combi oven/magnetron van het merk etna type a2295rvs.
Het probleem is als volgt.
Als ik de oven op convectie zet en ik ga de oven voorverwarmen naar 185 graden gaat alles goed.
Als ik een cake ga bakken en ik stel een tijd in van 75 minuten is er de hele tijd geen probleem, ook niet na diverse keren cake controleren (dus oven deur open en weer starten).
Maar na ongeveer 40 minuten stopt de oven gewoon met verwarmen, terwijl de tijd wel door loopt.
Twee keer al een monteur er bij geweest, deurschakelaars zijn opnieuw afgesteld en er is een nieuwe printplaat ingegaan.
Heeft er iemand nog een idee?
Alvast bedankt,
Bertus
Controleer of de thermostaat dan nog wel schakelt en bij welke temperatuur , je kan dat makkelijk horen.
Thermostaat kan een afwijking hebben als deze warm lees heter wordt.
Soldeerbout, alvast bedankt voor het meedenken.
Hier nog wat informatie.
Naarmate hij warmer is haalt hij steeds zijn 185 graden, zakt weer wat weg naar 165 graden en warmt daarna weer op naar 185 graden.
Dat gaat dus goed.
Alleen na een ongeveer 40 minuten zakt hij naar 160 dan naar 150 enz steeds lager en warmt dus niet meer op, oven stopt er dus gewoon mee en koelt steeds verder af.
Soldeerbout,
Even een update.
Gisterenmiddag is er weer contact geweest met etna, ze nemen eerdaags weer contact met me op wat het vervolg gaat worden.
Naar wat ik begrepen heb heeft de monteur geen ideeën meer voor het verhelpen van mijn storing.
Solderbout,
Het enige hoe ik het zelf gecontroleerd heb is als volgt.
Ik draai af en toe met de draaiknop van de temperatuur instelling en dan luister ik of ik een klikje hoor en noteer bij welke temperatuur dat is (afgelezen op de draaiknop).
Als ik het vermoeden heb dat het probleem zich voordoet (niet meer verwarmen) dan controleer ik het op bovenstaande manier.
Is dit wat je bedoeld of bedoel je wat anders?
Ja dat bedoel ik , dan is een test heel makkelijk toch?
Zet de oven aan een uur en luister op welke temperatuur de thermostaat weer schakelt.
Soldeerbout,
Bedoel je dit even als een test?
Dus moet ik de oven aanzetten op bijvoorbeeld 200 graden, en dan na een uur kijken op welke temperatuur hij schakelt.
Solderbout,
Tets is gedaan.
Oven op 200 graden instelt met een tijdsduur van 60 minuten.
Na 60 minuten tijdens het aanstaan van de oven met de draaiknop gedraaid naar het moment dat ik de klik hoor, de klik hoorde ik bij 155 graden.
Nadat ik de draaiknop naar 200 graden had gedraaid ging hij weer verwarmen voor een seconden of 5 en stopte daarna met verwarmen.
Soldeerbout,
22 april komt er weer een monteur langs, ik zal hem aangeven wat wij getest hebben.
Alvast bedankt voor je hulp.
Ik laat na 22 april het wel even weten wat er is gedaan.
Soldeerbout,
Monteur is vandaag geweest en heeft de thermostaat vervangen.
Helaas, probleem is nog steeds aanwezig.
Wordt vervolgd.....
