Combi magnetron Siemens HF77021
Wij hebben een Siemens Topline combi magnetron HF77021 van 7 jaar oud. Sinds afgelopen donderdag doen opeens alleen de knoppen 1 t/m 9 het nog. Dus de start- en stopknop niet, net als de keuze knoppen voor de verschillende wattages en de knoppen voor oven/hetelucht of grill en de 0, die doet het ook niet.
We hebben de combi magnetron schoon gemaakt, maar niet anders dan anders. Dus wel een nat lapje over de buitenkant, maar niet overdreven lopen soppen.
Wat raar was is dat hij het donderdagavond opeens 1 keer wel gedaan heeft.
Wij dachten dus dat het probleem opgelost was, maar meteen daarna was het weer gedaan met de pret.
We hebben het apparaat sinds donderdag laten staan om te drogen (want wat kan het anders zijn? Maar waarom deed ie het dan die ene keer wel?) maar hij doet het nog steeds niet.
Heeft iemand enig idee wat het nog meer zou kunnen zijn?
Er zou iets los kunnen zitten binnenin, er kan ook een onderdeel bijna doorgebrand zijn geweest en het nog even gedaan hebben.
Exact valt daar niet veel over te zeggen, moet dan toch door een vakman bekeken worden.
En dat is meteen het enige advies dat ik kan geven, want in verband met de grote gevaren, die verbonden zijn aan het zelf repareren van magnetrons, worden op dit forum geen adviezen daarover gegegeven.
Sinds gisteren doet alleen nog de nul het niet. De rest van de knoppen wel.
Wij vermoeden dat het dan toch een kwestie van nat geworden zal zijn.
Wij hopen dat de nul het straks ook weer doet.
Zet hem dan even een kwartiertje of zo op een hetelucht stand, bijv 150 graden, zonder iets er in (en geen magnetron vermogen toevoegen!).
Dan krijgen de onderdelen nog wat meer kans om vlot op te drogen...
Succes ermee, zou mooi zijn indien het zo weer in orde komt!
