Combi-ketel in de slaapkamer
Mag je een gesloten combi ketel in de slaapkamer plaatsen?
Het gaat n.l om een ingeloten huizencomplex, zou ik de ketel in de badkamer hangen dan komt de rookgas afvoer uit op een binnenplaats omgeven door muren zodat de gassen blijven hangen.
Er is geen lucht doorstroming op de inpandige binnenplaats.
Bestaan er rookgasafvoeren(luchtinzuig/gasafvoer) waar je op één unit twee ketels kunt aansluiten
Ja de gesloten ketel mag u in de slaapkamer plaatsen, maar de uitmonding van de afvoer van verbrandingsgassen mag niet overal naar buiten en dat is vaak het probleem.
Waar eindigd de afvoerpijp buiten in de muur en gecombineerde afvoerpijpen voor meerdere toestellen als muurdoorvoer zijn er niet.
Vr Gr en succes ermee
Bedankt, maar waar mogen de pijpen dan niet uitmonden?????? En is er wel een doorvoer door het dak in de handel waar wel twee ketels op mogen
Afvoerpijpen mogen alleen in het vrije uitmondings gebied uitmonden, daar zijn voorschriften voor, die met verdunningsfactoren rekenen en dergelijk, het is eveneens een onderdeel van het bouwbesluit.
Nee er bestaan ook geen combipijpen voor twee toestellen tegelijk in een een afvoerbuis, waar zou dat nodig voor zijn :?:
Het gaat om een boven en onder verdieping waar in beide een hr cv toestel moet komen. In de onderste zou ook het toestel in de badkamer kunnen komen maar dan blaast de afvoer af op een binnenplaats waar niet genoeg trek heerst. Als ze veel houtkachels stoken dan blijft de reuk daar ook altijd hangen. Het bovenste verdiep kan gewoon door het dak uit afblazen, het onderste zou dan ook kunnen als ik met de pijpen door het plavond ga en dan ook door het dak ga, wel moet op de verdieping een afscherming om deze pijpen gemetseld worden. daarom vroeg ik kan dat met één afvoer voor twee ketels daar het niet mooi uitziet twee afvoeren naast elkaar, en beinvloeden deze zich niet onderling(storing)
Zo te lezen hebt u geen mogelijkheden aan de kant van de binnenplaats.
Daarbij komt u mogelijk in aanvaring met de VVE, voor zover aanwezig.
In dat geval zou je dan een CLV-systeem moeten aanleggen , zeker bij inpandig-aanleg ben je behoorlijk op slopers-hoogte :shock:
Bedankt, voor de info ik heb net een bedrijf aangeschreven voor info en wat zo'n systeem gaat kosten. En hopelijk kan ik het onder eigenbeheer zelf aanbrengen. :D
Dutchiie
