Code F85 op Miele G1530 vaatwasser
Mijn Miele vaatwasser geeft incidenteel de code F85 na afloop van het wasprogramma. Tevens knipperen de lampjes "spoelen" en "drogen".
Het lijkt erop dat het programma goed wordt doorlopen. Na uit- en aanzetten van de machine is de melding verdwenen en werkt de machine weer.
Iemand enig idee wat de oorzaak is?
Die engelse lijst had ik inmiddels gevonden, maar ik heb geen idee wat een "slide shutter" is...
Die duitse site had ik ook gevonden, maar ik heb de machine nog niet open gemaakt. De vloer onder de machine is in elk geval droog. Ik heb Miele inmiddels ook gevraagd naar de oorzaak en dat antwoord wil ik even afwachten. Eerlijk gezegd lijkt het mij ook sterk dat er een sensor is die meet of er ergens lekkage is. (Maar wie weet...)
Die "slide shutter" klinkt aannemelijker, maar wat is dat en waar zit dat ding???
Het gaat om een vrijstaande Miele G1530SC vaatwasser die een jaar of vijf oud is.
De machine geeft inmiddels na elke wasbeurt de foutmelding. Hij lijkt het programma wel correct af te werken.
In elk geval bedankt voor het meedenken! :prima:
Update:
Omdat de "slide shutter" (wat dat ook is) de oorzaak zou kunnen zijn heb ik maar eens een machinereiniger voor vaatwassers gebruikt. Helaas eindigde ook die wasbeurt met een F85 melding.
De twee wasbeurten daarna gingen echter foutloos!
Daarna nogmaals een reinigingsbeurt gedraaid en die gaf eveneens geen fout.
Het lijkt er dus op dat de "slide shutter" vast zat en dat de machinereiniger dit heeft opgelost... :D
Hoewel op de gebruiksaanwijzing van de machinereiniger staat dat je het maandelijks moet gebruiken, zegt Miele in de gebruiksaanwijzing van de vaatwasser dat dit niet nodig is als je "altijd de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel gebruikt."
De juiste hoeveelheid reinigingsmiddel is altijd lastig te bepalen want de ene keer is de vaat vetter dan een andere keer, de blokjes zijn standaard hoeveelheden die vaak groter zijn dan nodig.
U zou dan losse zeeppoeder in het bakje moeten doen en dat een aantal keren uitproberen.
Een paar keer per maand het heetste programma draaien houdt de machine meestal ook wel schoon.
