Code E6 bij een Whirlpool ADG 3800
Beste, ik heb een Whirlpool vaatwasser ADG 3800 en als ik die laat draaien op een 70 graden programma stopt deze ongeveer na een uur met 5 piepen en met code E6 het tweede en het derde lampje branden, het water is afgepompt, als ik de deur open en terug sluit gaat het programma verder tot op het einde. Kan iemand mij hierbij helpen aub, module heb ik al vervangen zonder resultaat. Alvast bedankt voor alle tips
Is echt al het water weggepompt of staat er onder de zeef nog water?
Slangetje pressostaat controleren op vervuiling.
Als ik de filter weg doe, zie ik nog ongeveer 1.5 CM water staan in de leegte onder de filter, ik vermoed dat dit niet te veel is voor deze code. Na zoekwerk heb ik gevonden dat deze code te maken geeft met afpompen maar volgens mij werkt de afvoerpomp goed. Ik begrijp niet op een programma van 70 graden rond 50 MIN draaien krijg ik die fout en bij terug sluiten vd deur loopt programma tot op het einde zonder nog een probleem
Nixxbizz
