Code E 20 Aeg oko Lavamat 74530 Update
Wasmachine geeft code E20 na twee weken stilstand wegens vakantie.
Wat ik tot nu heb geprobeerd:
*Afvoerslang gecontroleerd op verstopping
*filterhuis schoon gemaakt
*soda methode
*stekker er uit gehaald
E 20 code komt steeds terug bij het afpompen, als ik de machine uit zet en vervolgens op pompen draai wordt het water gewoon weggepomt.
Iemand een Idee ?
Kleine correctie: E 20 code komt bij menu spoelen, als ik dan op pompen draai wordt alles weggepomt.
E20 is afvoer gerelateerd.
Probeer de uitgebreide foutcode uit te lezen.
Kies voor het programma 60 graden wit/bont en zet hem aan.
Wacht even en druk dan de toetsen combinatie Voorwas en Inweken samen in en houd deze ingedrukt.
Op het display krijg je nu een foutcode of de lampjes Einde en Start/Pauze gaan knipperen in een bepaald patroon.
Wat is de foutcode of het knipper patroon?
Ik heb de stekker er nog eens uit getrokken en heb daarna eens was kunnen draaien zonder foutcode.
Als zich de foutcode weer voordoet zal ik hem proberen uit te lezen.
Alvast bedankt.
Je hoeft niet te wachten totdat hij weer fout gaat, de laatste foutcode blijft in het geheugen van de machine actief en kun je nog steeds uitlezen.
Je weet dan wat je kunt verwachten of hoe je het kunt voorkomen. :)
Alsnog de handeling uitgevoerd maar geen foutcode of knipperd lampje.
( er gebeurd eigenlijk niets)
Na twee keer een was draaien zonder probleem weer E 20 foutcode.
Geprobeerd de machine uit te lezen maar de machine reageerd niet op de bovengenoemde handeling.
De machine moet draaien als je dit uitvoerd.
Dus: programa kiezen en opstarten.
Als hij loopt dan de beide knoppen samen indrukken en ingedrukt houden.
Andere methode:
- Zet de programmaknop in de UIT positie.
- Houd de toetsen Voorwas en Inweken ingedrukt.
- Draai de programmaknop 1 positie met de klok mee (95 graden wit/bont).
- Even wachten totdat er lampjes gaan branden.
- Laat nu de twee toetsen los.
- Draai de programmaknop naar de 10de stand (40 graden strijkvrij).
- Als het goed is krijg je nu de uitgebreide foutcode.
- Draai de programmaknop nu met de klok mee naar UIT.
Alleen bij de laatste methode reageerd de wasmachine.
Op de stand 40 graden strijkvrij is er een halve seconden 1A te zien op de display, daarna gaan alle lampjes een voor een branden van het hele menu.
Klopt, helaas.
Deze machine heeft een aangepaste procedure. :oops:
Zelfde verhaal maar niet naar 10de stand (40 graden strijkvrij) maar naar de 19de stand (centrifugeren)....
Hier kan ik meer mee.
E21 staat voor afvoer probleem:
Defecte pomp, vast zittende pomp, (deels) verstopte slangen, nivo sensor geeft onjuiste waarde aan, nivo regelaar blijft hangen.
Meest voor de hand liggende en wat je nog zelf kunt doen is nogmaals de pomp controleren. Deze moet soepel kunnen draaien in beide richtingen. Voel ook in de beide gaten of hier niets zit.
Haal tevens van beide nivo sensors/regelaars het slangetje los en blaas deze goed door. De nivo sensor is een (bruin of zwart) busje van 2 á 3 cm en de nivo regelaar een ronde schijf van 8 cm, beide zitten boven in de machine en kun je bij als je het bovenblad er af haald.
Blaas met een los stukje slang ook even vlink in de nivo sensor en nivo regelaar. De regelaar hoor je 2 of 3 maal klikken, de sensor hoor je niets van.
Als de pomp niet snel genoeg kan ofvoeren af als één van beide nivo metingen niet klopt zal de machine deze fout code geven.
Pomp gedemonteerd en open gemaakt, pomp was schoon ook de slangen waren schoon.
Slangen door geblazen van de nivo sensor en regelaar, waren niet verstopt.
Daarna de sensor en regelaar doorgeblazen en klikte inderdaad 3 keer.
Ben benieuwd of het geholpen heeft even afwachten.
Weet je zeker dat de pomp draait als hij moet afpompen en dit ook doet zonder lawaai? (lagertjes voor zover aanwezig)
Als ik de pomp op handmatig zet doet ie het prima zonder bijgeluiden maar in het wasprogramma spoelen niet dan lijkt het of de pomp een zoemend geluid maakt (zal eens een was draaien zonder frontje maar dan kun je nog niet veel zien er zit plaatwerk voor)
Voel eens of de pomp speling op de as heeft
dat lees ik nog nergens
voor dop er uit draaien stekker er uit en met de hand schoepje heen en weer bewegen
Dit is bij mijn wasmachine niet mogelijk de pomp zit aan de zijkant gemonteerd je ziet de schoepjes niet zitten en je kunt er ook niet bij.
Wel heb ik de pomp er uit gehad en kon toen via de aanvoer het schoepje zien en voelde geen afwijkende speling.
De pomp doet tijdens de was gewoon zijn werk pompt vuil water weg maar bij het schoon water toe laten (spoelen) en dat wegpompen laat ie de foutcode zien.
Na het spoelen moet ik de knop verschillende keren op pompen draaien om de pomp te laten draaien dan lijkt het wel, als ik het geluid zo hoor of de pomp niet op gang wil komen.
Wat tijdens de hoofdwas geen probleem lijkt.
@ KTM: hebben we het wel over de zelfde pomp....
Pap en ik hebben het over de pomp rechts voor in de machine.
Hier kun je het filter uit draaien en met je vingers aan het schoepje draaien en trekken.
De machine heeft ook een 2de pomp, deze is om het water in de machine te laten circuleren. Als hier iets mee is krijg je geen E21 maar E84 of E85 melding.
